Pisk przy podnoszeniu szyby kierowcy
Jak w temacie koledzy i koleżanki :rolleyes:
Przy opuszczaniu szyby jest cisza jak makiem zasiał, a przy podnoszeniu uciążliwy pisk. Przesmarowałem prowadnice ale to nie pomogło. Może to silnik piszczy, a może macie inne sugestie?
a może ziarenko jakiegoś kruszywa szoruje po szybie ??
Gość davido31
no to mam przykrą wiadomość dla ciebie kolego. otóż ten pisk powodują ślizgacze na prowadnicy i za parę dni będzisz je musiał wymienić.jak usłyszysz taki odgłos jak uderzenie kamyczkiem o szybę(przy podnoszeniu szyby) to znaczy że sie rozpadły na jakieś 3 części.i nie próbuj opuszczać szyby bo już jej nie podniesiesz.właśnie szukam tych ślizgaczy bo szybę od pasażera mam podpartą na dwóch listewkach drewnianych.a tak wyglądaja te dwa plastiki.są w całosci bo je posklejałem.ale jak je wyciągałem z prowadnic to na kilka części były rozwalone i musiałem je do kupy zebrac i skleić żeby wyglądały w całość.
ten zaczep od lewej jest niekompletny bo nie znalazłem dwóch klimatów które zachodzą na prowadnicę ale ten drugi slizgacz jest kompletny.patrząc na obydwa klimaty widac różnicę.[br]Dopisany: 27 Maj 2007, 13:30 _________________________________________________
też mi sie tak wydawało.ale zdziwko mnie złapało jak niedawno jadąc do pracy na popołudniówkę, kolesie robili rondo i kurzyło się od sprzętu drogowego no to szybciorem zamykam szybe a tu du.a.!!!!!i to jeszcze pikuś bo furaka zostawiam przy bramie. można powiedzieć na pastwę losu.i jak tu zamknąć szybę????????szczęście w nieszczęściu brachol miał na rano (bo robimy w tym samym zakładzie) to zamiast cisnąć na chate to kombinował jak tą szybę rozkminić. przyniósł mi te dwa gadżety na maszyne o któtych jest w/w poście.jedyne rozwiązanie to właśnie było zastosowanie tych dwóch podpórek drewnianych.(strach pomysleć jakby ktoś jechał na wakacje i przytrafiłoby się to komuś!zamiast wypoczywac i szukać jeziorka gdzie tu rozbic namiot, na mapie szukalibyśmy znaczku z kluczem)
Ale u mnie już parę tygodni piszczy, więc może to co innego. A czy u Ciebie davido piszczało jak szyba szła w dół i w górę?
Gość davido31
u mnie to franca piszczała a póżniej to było jak napisałem wcześniej.odgłos jakby ktos uderzył kamykiem w szybę.(ten odgłos to oznaczał juz lipę na calaka)obejrzyj dokładnie te dwa plastiki bo one trzymają szybę!!!!.nie życzę ci jak jadąc nagle szyba spadnie :shocked:.mogę cię zapewnić na 100% że to są te dwa plastiki!!!!!!!!!!!!!
Gość davido31
a moze jest to poprostu wina bardzo goracego powietrza :grin:
dobre!!ciekawe co ma gorące powietrze z piszczeniem szyby przy zamykaniu??????
Akurat ja mam taki przypadek, jak wyjezdzam z garazu samochodzik jest caly zimny, bawie sie szybkami i jest ok. Po kilku godzinach na sloncu, bawie sie szybkami i przy podnoszeniu czy opuszczaniu, zdarza sie im zapiszczec :D.
U mnie piszczy tylko przy opuszczaniu (od jakiegos tygodnia).
Tylko ze u mnie wszystko wskazuje na to, ze piszczy, gdy szyba ociera sie o uszczelke (raz nawet sie podwinela). Generalnie - cieplo - piszczy, zimno - nie zauwazylem.
A.
u mnie podobnie. piszczy przy opuszczaniu. Ja padał deszce i jest mokro to nie piszczy, ajak jest goraco i sucho to tak , ze aż ciarki przechodzą.
pozdrawiam
koledzy jest coś takiego jak silikon w spraju bardzo fajna sprawa nic tylko popryskać uszczelki gdzie szyba sie posuwa i jak ręką odjoł -szyba śmiga jak po maśle(no chybo ze plastyki szlak trafił) :grin:
tylko, zeby potwierdzic. u mnie rowniez piszczy tyle ze przy opuszczaniu i w poczatkowej fazie. Ale rowniez tylko wtedy gdy jest naprawde goraco, takze jestem pewien ze to uszczelka. dzieki za rade z silikonem :cool:
No i zrobiłem :grin: Kupiłem silikon w sprayu, popryskałem uszczelki i prowadnice po których porusza się szyba i na drugi dzień cichutko. Polecam i przypominam, że ustąpiło na drugi dzień, a nie od razu. 3majcie się.
witam! u mnie ten sam obiaw, to piszczy uszczelka od zewnetrzenej strony! kiedys poprostu ja podchylilem i juz nie piszcala, ale oczywiscie robi sie cieplej, sucho szyba zmienia swoja oryginalna forme i mamy odglos piszczenia bo uszczelkia sie wygina do wewnarz!
czyli mowicie ze silicon w sprayu! ok, kupie jak bede w polsce! Pozdrawiam Jocker01
  • 5 lat później...
trzeba bedzie zakupic ten silicon a sanitarnym nie da rady?:grin:
Znalazłeś rozwiązanie problemu odkopując mega suchara :whistling:
ta odkopałem bo piszczenie jest osłabiające:wink:
