sizar4 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Witam.Pojawił się u mnie problem bardzo twardego pedału hamulca po postoju samochodu.Dopiero po przejechaniu kilkuset metrów i kilkakrotnym naciśnięciu pedału hamulce wracają do normy.Kończy się servo czy może przewód podciśnieniowy?
ROBERT Opublikowano 26 Grudnia 2009 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Nie wymieniałem płynu. To zacznij od wymiany płynu. Polecam ATE TYP200 lub ATE SL6
dziadek Opublikowano 26 Grudnia 2009 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Witam. Jak miałem Passata 1.9 AWX miałem problem z twardniejącym pedałem hamulca. Nie zwróciłem uwagi czy problem byl po postoju. U mnie działo się to wtedy gdy kilka razy nacisnąłem pedał na wolnych obrotach. Pedał stawał się twardy i dopiero po zwiększeniu obrotów wracał do normy gdzie normalnie po chwili powinien "zmięknąć". Powodem była usterka pompy podciśnienia a dokładnie przewodu z niej wychodzącego. Dowiedziałem się że w 1,9 to dość częsta usterka. Pompa ta dostając "lewe" powietrze nie nadąża przy wolnych obrotach "odessać" powietrza. Dopiero zwiększając obroty zwiększamy efektywność jej pracy i wtedy pedał wracał do normy. Ja nie chcąc kupować nowej pompy a jest ona nienaprawialna uszczelniłem ten przewód silikonem naokoło. Przewód zazwyczaj luzuje się przy wyjściu z tej pompy gdzie jest zaklepany naokoło. Nie da rady tego rozebrać i naprawić w inny sposób. Oczywiście można wymienić całą pompę (na allegro znalazłem wtedy nową za 500zł a w serwisie kosztowała 1200zł). Takie uszczelnienie nie zlikwidowało do końca problemu ale zachowanie pedału hamulca znacznie się poprawiło. Może sprawdź pompę podciśnienia , może w 2.5 TDI występuje podobny problem jak w 1.9.
ROBERT Opublikowano 26 Grudnia 2009 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Ale i tak proponuję od wymiany płynu hamulcowego
dziadek Opublikowano 27 Grudnia 2009 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Ale i tak proponuję od wymiany płynu hamulcowego popieram, że najpierw trzeba wyeliminować najprostsze rzeczy...ja również zacząłem od tego tylko że mi nie pomogło niestety...może tobie się uda..
sizar4 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2009 Dziękuje za podpowiedzi.Zaczynam od wymiany płynu.
