szeryfniko Opublikowano 28 Grudnia 2009 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Witam Panowie zakupiłem A4 Avant 2.4v6 B5 2001r. Chcę kupić do niego firmowe radio CD i nie mogę dojść tołku (przewaliłem net ) jakie i czy będę potrzebował tego adaptera CAN BUS bo niby mam CANa u siebie, ale nikt nie może mi tego potwierdzić nawet w ASO chłop stwierdził, że to elektryk musiałby zobaczyć. 1. Jak mogę to zweryfikować, czy mam tego CAN BUSa? 2. mam dwa głośniki w drzwiach przód i po jednym w drzwiach tył i podobno też może być problem z graniem tyłu. prawda czy fałsz? mam kieszeń płaską jak pod zwykłe radio - 22cm szerokości 3.jakiego radia szukać i które będzie lepsze i dlaczego? (czym wogle się różnią?) - CD AUDI CONCERT II - CD AUDI CONCERT dzięki za podpowiedź Pozdro All
Grzesiek234 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Witaj Zacznę od tego że to nie ten dział i mod pewnie zaraz to wywali ale i tak napiszę. Can powinieneś mieć jeśli masz pełny fis, licznik z zegarkiem cyfrowym VDO12 bo can do radia wychodzi z licznika. Możesz to sprawdzić vagiem, wejść w kanal 62(o ile dobrze pamiętam) i sprawdzić czy są tam jakies wartości powyżęj zera - jak to zrobić znajdziesz w dziale nawigacja, car audio. Głośniki i ich konfigurację robimy vagiem, w każdym radiu concert możesz ustawic do dowolną konfiguracjię głośników w twoim samochodzie jeśli jest fabryczna. Concert - kaseciak concert II - CD Szukaj Concert II z A6 bo tylko takie pasuje idealnie wymiarami do twojego auta. Reszty szukaj tu http://www.a4-klub.pl/smf/nawigacja_car_audio_i_cbradio-b9.0/ znajdziesz wszystkie opowiedzi było tego sporo sam pisałem parę razy. pozdrawiam
szeryfniko Opublikowano 29 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2009 fakt zonk jak nic, nie wiem jak nie mogłem znaleźć tego działu powinienem mieć jak mam pełen FIS a jak mam 1/2 FIS??? (bo taki właśnie mam) http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t94850.0.html;highlight=zegary+b5 zegarki mam jak w tym ogłoszeniu czyli przyjęło się nazwa Concert II na CD bo na nalepkach na radiach widuje samo Concert dzięki za podpowiedź
Grzesiek234 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Witaj Tak concert II mówimy na ten z cd bo był concert na kasety. Takie zegary też mogą mieć can Jeśli to model VDO 12 a nie Jagger ale żeby miec pewność najlepiej sprawdzic vagiem kanał o którym pisalem. 1/2 Fis jak u ciebie ma tę zaletę że jak nie masz can w zegarach to po podłączeniu adaptera can -bus będzie wszystko działać, bo przy pełnym fisie to by cię wkurzał brak informacji z radia na komputerze. Nawet jeśli masz can to będziesz musiał pociągnąć dwa kable z licznika do radia i zrobić adaptację vagiem bo w B5 nie było radia które by to wykorzystywało więc nie ciągneli. Poczytaj post Alvaro RSNE od A do Z - tam są wszystkie potrzebne informacjejak to zrobić.
szeryfniko Opublikowano 26 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2010 Z tego co wyczytałem na forum to aby mieć informację na zegarach to muszę mieć dwa dodatkowe przewody te w zielonej kostce i adaptację Vagiem Do tego musi być adapter can bus? czy powinno hulać bez chodzi mi o to że jak nie mam cana to nie będzie też informacji z radia na zegarach niebieska -zmieniarka zielona - do zegarów na pin 19 i 20 żółtą - ?? co tam jest podpięte? fotka z wątku http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_podlaczenie_can_z_zegarow_do_radia-t22520.0.html pozdro All
Michał Opublikowano 26 Stycznia 2010 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Skoro masz 1/2 fisa to nie będziesz miał info z radia na wyświetlaczu między zegarami, niezależnie czy z CAN adapterem czy bez niego
szeryfniko Opublikowano 26 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2010 Według tego co pisze Grzesiek234 będzie działało --------------------------------------------------------------- 1/2 Fis jak u ciebie ma tę zaletę że jak nie masz can w zegarach to po podłączeniu adaptera can -bus będzie wszystko działać, bo przy pełnym fisie to by cię wkurzał brak informacji z radia na komputerze.
Michał Opublikowano 28 Stycznia 2010 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Według tego co pisze Grzesiek234 będzie działało gdzie? [br]Dopisany: 27 Styczeń 2010, 19:58_________________________________________________ Według tego co pisze Grzesiek234 będzie działało --------------------------------------------------------------- 1/2 Fis jak u ciebie ma tę zaletę że jak nie masz can w zegarach to po podłączeniu adaptera can -bus będzie wszystko działać, bo przy pełnym fisie to by cię wkurzał brak informacji z radia na komputerze. zapewne chodziło mu o to że ciągnąc CAN z zegarów radio będzie działało jak należy (nie będzie się wyłączało co godzinę, będzie logika zapłonu, podświetlenie) w zegarach z 1/2fisa nie ma możliwości wyświetlania info z radia, po prostu nie ma na to miejsca
szeryfniko Opublikowano 29 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2010 ok podepnę to zobaczę na razie Ci nie wieżę w żółtej kostce jest wyjście na głośniki (sygnałowe)
Michał Opublikowano 29 Stycznia 2010 Opublikowano 29 Stycznia 2010 ok podepnę to zobaczę na razie Ci nie wieżę :decayed: mam tylko prośbę, informuj nas o postępach prac
bish - kopt Opublikowano 31 Stycznia 2010 Opublikowano 31 Stycznia 2010 na 1/2 fis zapomnij info z radia
szeryfniko Opublikowano 2 Lutego 2010 Autor Opublikowano 2 Lutego 2010 założyłem radio z A3 troszkę rezanka i wsio fajnie pasi podciągnąłem 2 przewody do zegarów i zobaczyłem napis na zegarach Jagger czyli mogę zapomnieć o canie ale mam inny zonk radio nie pamięta pinu po przekręceniu kluczyka na nowo trzeba wpisać. zwykłe radio grało cały czas nie gasło po wyłączenia zapłonu. i raz odpala się jako BOSE (i cisza) a raz normalnie (gra) bez adaptera chyba się nie obejdzie ale zastanawia mnie to wyłączanie
aju Opublikowano 2 Lutego 2010 Opublikowano 2 Lutego 2010 zmień kodowanie z bose na zwykłe, skoro masz cisze (nie masz bose) kod 00207 (vagiem to wbijasz)
szeryfniko Opublikowano 3 Lutego 2010 Autor Opublikowano 3 Lutego 2010 Vag mi nie potrzebny miałem plus po stacyjce a bose też źle podpięte, już się nie odpala jako bose. wątek do skasowania, według mnie nie wnosi nic do forum
aju Opublikowano 3 Lutego 2010 Opublikowano 3 Lutego 2010 dziwne bo radio albo ma kodowanie bose albo nie niezależnie od plusów czy innych okoliczności
Michał Opublikowano 3 Lutego 2010 Opublikowano 3 Lutego 2010 dziwne bo radio albo ma kodowanie bose albo nie niezależnie od plusów czy innych okoliczności tak ale w instalacji B5 na pierwszym pinie jest sygnał prędkości GALA, a w nowszych radiach (takich jak Concert CD) na tym pinie jest sygnał BOSE. Podłączając nowsze radio w B5 trzeba odłączyć ten przewód bo radio będzie czasem wariowało (czytaj: czasami będzie się włączało w konfiguracji bose, czasami normalnie). założyłem radio z A3 troszkę rezanka i wsio fajnie pasi podciągnąłem 2 przewody do zegarów i zobaczyłem napis na zegarach Jagger czyli mogę zapomnieć o canie możesz zapomnieć o CANie i o wyświetlaniu stacji radiowych między zegarami <-ale cieszę się że sam do tego doszedłeś :decayed:
szeryfniko Opublikowano 3 Lutego 2010 Autor Opublikowano 3 Lutego 2010 wiesz cały czas miałem cichą nadzieję że zadziała :gwizdanie: to po co te kodowanie jak załatwia się ustawianie podaniem zasilania na pin bose jeszcze jedno mnie zastanawia czy jak mam plus ze stacyjki nie da się go jakoś wykorzystać i wpiąć pod te kany napięcie zmniejszyć do 2.5V może da się jakoś logikę zapłonu zakombinować muszę poszukać na elektrodzie.pl. też mam cichą nadzieję ale tak naprawdę przyzwyczaiłem się do wyłączania radia we wcześniejszym aucie wiec nie ma biedy podświetlenie też już stuningowałem i fajnie świeci tylko zmieniarki Blaupunkt mi nie widzi, też może mam coś na kablach zamotane wniosek kupić Concerta II jak nie pasi to troszkę rezania, podpiąć i śmigać
aju Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 to po co te kodowanie jak załatwia się ustawianie podaniem zasilania na pin bose, żeby nie było wariacji że raz jest bose a raz nie
Michał Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 to po co te kodowanie jak załatwia się ustawianie podaniem zasilania na pin bose w radiach z B5 bose włączane jest właśnie kodowaniem, w nowszych natomiast bose uaktywnia się podaniem sygnału na pierwszy pin złącza ISO (ale to tylko moje domysły). jeszcze jedno mnie zastanawia czy jak mam plus ze stacyjki nie da się go jakoś wykorzystać i wpiąć pod te kany napięcie zmniejszyć do 2.5V może da się jakoś logikę zapłonu zakombinować muszę poszukać na elektrodzie.pl. też mam cichą nadzieję nie da rady magistrala CAN jest cyfrową szyną danych o napięciu właśnie 2,5V (z tego co pamiętam), podłączając tak jak mówisz napięcie ze stacyjki zmniejszone do 2,5V nic nie osiągniemy bo wciąż będzie to sygnał analogowy, a potrzebny nam jest cyfrowy o ściśle określonym kształcie i częstotliwości. Od tego właśnie są wszystkie CAN-adaptery, to one przerabiają sygnały analogowe (takie jak napięcie po stacyjce, światła, prędkość itd) na sygnały cyfrowe (o różnej częstotliwości?) które sterują funkcjami radia.
szeryfniko Opublikowano 4 Lutego 2010 Autor Opublikowano 4 Lutego 2010 to może być to w starszych radiach nie ma pina bose w kostkach, wiec tam potrzebne kodowanie, w nowszych to olali a z tym can tak myślałem, że to takie cfane bo dwoma przewodami za dużo informacji idzie, kfestia czy niema gdzieś indziej cana do wyciągnięcia z auta pozdro All
