Gość Danynx Opublikowano 27 Lutego 2006 Opublikowano 27 Lutego 2006 mam założonu c.z. bez pilota. Central jest podpięty pod wszystkie drzwi i klapkę wlewu paliwa. Czy da się zamontować np. taki pilot i tak podpiąć pod c.z. żeby mozna było oddzielnie otwierać klapę bagażnika. Czy tym samym pilotem da się otwierać zamki bez montowania alarmu ?
Lukas Opublikowano 27 Lutego 2006 Opublikowano 27 Lutego 2006 Po pierwsze to zapraszam do działu newbie a pozniej bedziemy pomagać Co do otwierania oddzielnie klapy bagaznika w sedanie to raczej nie da rady
Gość Danynx Opublikowano 27 Lutego 2006 Opublikowano 27 Lutego 2006 Po pierwsze to zapraszam do działu newbie a pozniej bedziemy pomagać Co do otwierania oddzielnie klapy bagaznika w sedanie to raczej nie da rady OK. sorki ale myślałem że już to zrobiłem
dark79 Opublikowano 27 Lutego 2006 Opublikowano 27 Lutego 2006 co do klapy to musiałbyś zakładac osobny siłownik do klapy, też o tym myślałem a co do pilota, mozna założyć samo sterowanie do zamka ale czy można nim sterowac osobno klapą to nie wiem, wiec w skrócie, żeby sterować tylną klapą trzeba alarm z wyjściem i dodatkowy siłownik,pozdrawiam
Gość Danynx Opublikowano 27 Lutego 2006 Opublikowano 27 Lutego 2006 co do klapy to musiałbyś zakładac osobny siłownik do klapy, też o tym myślałem a co do pilota, mozna założyć samo sterowanie do zamka ale czy można nim sterowac osobno klapą to nie wiem, wiec w skrócie, żeby sterować tylną klapą trzeba alarm z wyjściem i dodatkowy siłownik,pozdrawiam a taki kluczyk by się nadawał do sterowania c.z. ? http://www.allegro.pl/item88646115_kluczyk_audi_scyzoryk_a4_s4_a6_s6_a8_s8_tt_grot.html
dark79 Opublikowano 27 Lutego 2006 Opublikowano 27 Lutego 2006 a taki kluczyk by się nadawał do sterowania c.z. ? do tego kluczyka musiałbys szukać odpowiedniego sterownika do c.z. który by chodził pod częstotliwością tego klucza, a czy są dostępne takie urządzenia to nie wiem, musiałbyś popytać w warsztatach gdzie zakładają alarmy czy coś takiego istnieje
jaca Opublikowano 28 Lutego 2006 Opublikowano 28 Lutego 2006 mam założonu c.z. bez pilota. Central jest podpięty pod wszystkie drzwi i klapkę wlewu paliwa. Czy da się zamontować np. taki pilot i tak podpiąć pod c.z. żeby mozna było oddzielnie otwierać klapę bagażnika. Czy tym samym pilotem da się otwierać zamki bez montowania alarmu ? chyba tylko wersje po lifcie mają osobne sterowanie otwieranie klaby bagaznika z klucza lub przez włacznik przy oświetleniu tablicy rej.
