[ALL] TomTom XL - problem
Witam.
Posiadam nawigację TomTom'a XL 42EU+
Ostatnio przeciąłem kabel od ładowarki i korzystając z tej okazji chciałem się nim wpiąć tak by ładowanie było bezpośrednio "po zapłonie".
Podpiąłem się odpowiedni w skrzynce bezpieczników i po przekręceniu kluczyka navi tylko mignęła i zgasła (wcześniej była rozładowana).
Dioda ładowania na niej się świeci z tym że nie idzie włączyć :no:
Czy możliwe że ją spaliłem? Jest tam może jakiś bezpiecznik? Co się mogło stać i czy da się naprawić? :thumbdown:
Z góry dziękuję za pomoc :notworthy:
bezpiecznik zazwyczaj jest w tej oprawce którą wkłada się do gniazda zapalniczki,
mogłeś np pojebac polaryzację (tj zamienić plus z minusem) przy podłączaniu w skrzynce bezpieczników, ale wtedy raczej nie świeciłaby się dioda ładowania,
może podłącz ją na chwilę (żeby sprawdzić czy jeszcze działa) tak jak była, tzn skręć na szybko kable do tego kawałka który uciąłeś i podłącz do zapalniczki, jeśli zadziała to można będzie kombinować z podłączeniem na stałe :wink4:
właśnie że skręciłem te kabelki z powrotem i podłączyłem do ładowania...
ładowała się tak 2 dni i nie chce odpalić ;(
sprawdź jeszcze co jest napisane na wtyku do zapalniczki, który uciąłeś
powinno być: INPUT 12V DC (czy coś w tym stylu) i OUTPUT .... DC
jeżeli wartość 'output' jest niższa niż 12V to chyba znaleźliśmy odpowiedź na pytanie :gwizdanie:
mówisz że był tam przekaźnik z 12v na mniejsze napięcie? :mysli:
to taka fajna navi poszła mi się jeb....ć :wallbash:
nie przekaźnik a dzielnik napięcia :wink4: a czy był to nie mam pojęcia, musisz sprawdzić
a jeśli nic nie będzie napisane to miernik w dłoń, ucięta wtyka do gniazda zapalniczki i sprawdź napięcie na kabelkach
ok sprawdzę to na pewno w takim razie :wink4:
dobrze rozumiem że jeżeli z wtyczki szło mniejsze napięcie to navi poszła w las? :gwizdanie:
jeśli sama nawigacja nie miała jakiegoś zabezpieczenia przed skokiem napięcia (wątpię żeby miała), to tak :thumbdown:
ale to tylko gdybanie...
pięknie.. :disgust:
Z reguly jest jakis regulator napiecia na wejsciu navi i dioda wiec moze sie ja uratuje. A inna sprawa zasilana byla na 99% 5V ( po to miales oprawke z bezpiecznikiem a w srodku byl jeszcze pewnie stabilizator w niej 5V) . Podpiales ja pod ponad dwukrotnie wyzsze napiecie :)
Jak cos podeslij mi ja zerkne ;)
spróbuję jeszcze pokombinować według działu technicznego ze strony producenta... może coś z tego będzie...
jak nie to wpadnę do Ciebie i zobaczymy :mysli:
jeżeli nic się nie da zrobić to oddam na gwarancji :decayed:
Nie ma co podales 12V tam gdzie powinno byc 5V :) Wiec raczej nic nie zdzialas
mozesz probowac na gwarancje ale najprawdopodobniej wroci i przy tego rodzaju uszkodzeniu beda chcieli z ladowarka a ta pocieta :)
Ale kombinuj :good:
Ale kombinuj :good:
mam jeszcze 2 inne tomtomy z taką samą ładowarą :decayed:
Ale kombinuj :good:
sprytnie :przebiegly:
:decayed:
a na przyszłość najpierw pomierz wszystko dwa razy, dopiero potem wkładaj kabelki do skrzynki z bezpiecznikami :gwizdanie:
niestety mam nauczkę... :mysli:
