Gość Murzyn Opublikowano 21 Czerwca 2006 Opublikowano 21 Czerwca 2006 Nadaje sie to chyba do kazdego z dzialu forum...Stalo sie to momencik temu autko po odpaleniu przestalo jechac tak jakby turbina wogole sie wylaczyla + moc nawet jak na brak turbo za mala + hamulcow (a wlasciwie wspomagania hamulcow) brak, nawet nie wiem czy klima jakos marniej nie dziala. Po dodaniu gazu (na biegu jalowym) obroty rosna, a jak nacisnie sie hamulec to od ok 3,5 same spadaja mimo ze gaz jest w podlodze Tryb awaryjny raczej to nie jest bo po ponownym uruchomieniu sie to dzieje dalej, VAG na szybko nic nie wykazal
ctv Opublikowano 21 Czerwca 2006 Opublikowano 21 Czerwca 2006 \ napisał(a): Pompka czy tam gruszka Ci wysiadla. chyba pompka do penisa :roll: vacum pompa siadla ,nie jest wytwarzanie podcisnienie przez silnik lub jest nieszczelnosc,proste
Gość Murzyn Opublikowano 21 Czerwca 2006 Opublikowano 21 Czerwca 2006 \ napisał(a): Pikuś napisał/a: Pompka czy tam gruszka Ci wysiadla. chyba pompka do penisa niestosowny zarcik kolego siedze nad tym dalej.... Cytat vacum pompa siadla ,nie jest wytwarzanie podcisnienie przez silnik lub jest nieszczelnosc,proste nieszczelnosc gdzie?? Jak to sprawdzic??
Pikuś Opublikowano 21 Czerwca 2006 Opublikowano 21 Czerwca 2006 \ napisał(a): chyba pompka do penisa vacum pompa siadla A ja slyszalem nazwe pompa cisnieniowa. :razz: Uwazaj troche ze slowami.
ctv Opublikowano 21 Czerwca 2006 Opublikowano 21 Czerwca 2006 daj zdjecia jakiegos tdi pod maska to ci zaznacze
Pikuś Opublikowano 21 Czerwca 2006 Opublikowano 21 Czerwca 2006 ctv, prosze wszystko wiedzacy: http://img151.imageshack.us/img151/7956/beztytuu4as.jpg
ctv Opublikowano 21 Czerwca 2006 Opublikowano 21 Czerwca 2006 \ napisał(a): ctv, prosze wszystko wiedzacy: http://img151.imageshack.us/img151/7956/beztytuu4as.jpg nic z tych rzeczy,ale to i ten czarny waż który z tego wychodzi http://img247.imageshack.us/my.php?image=penisvacum4kp.jpg
Pikuś Opublikowano 21 Czerwca 2006 Opublikowano 21 Czerwca 2006 No to pokasz tu http://upload4.postimage.org/431890/photo_hosting.html
ctv Opublikowano 21 Czerwca 2006 Opublikowano 21 Czerwca 2006 \ napisał(a): No to pokasz tu http://upload4.postimage.org/431890/photo_hosting.html tu nic nie widac :razz:
Pikuś Opublikowano 21 Czerwca 2006 Opublikowano 21 Czerwca 2006 To jest to jak sie patrzy na silnik to z prawej strony z tylu silnika, wchodzi w blok silnika :?: Dobrze mysle :?:
ctv Opublikowano 21 Czerwca 2006 Opublikowano 21 Czerwca 2006 no z tyłu, jakos na srodku,produkuje podcisnienie dla hamulców i n zaworków
Pikuś Opublikowano 21 Czerwca 2006 Opublikowano 21 Czerwca 2006 Czemu mi to sie pope... z ta gruszka. Niestety mala wiedze. Czlowiek sie uczy cale zycie. Kolega juz pokazal na zdjeciu, a ja u siebie czegos takiego nie widzialem.
Gość Murzyn Opublikowano 21 Czerwca 2006 Opublikowano 21 Czerwca 2006 udalo sie zlokalizowac maly przewodzik odczepiony od gniazda (tyl silnika bardziej z prawej) :D:D:D:D:D jednak totalna awaria okazala sie totalna pier**la a juz liczylem koszty turbina 1000...
bratpit Opublikowano 22 Czerwca 2006 Opublikowano 22 Czerwca 2006 I znowu dzięki forum ktoś jest bogatszy o pare stówek
Wihajster Opublikowano 22 Czerwca 2006 Opublikowano 22 Czerwca 2006 \ napisał(a): I znowu dzięki forum ktoś jest bogatszy o pare stówek moze ze te oszczednosci browsia kolegom z forum postawic
adamooo Opublikowano 24 Czerwca 2006 Opublikowano 24 Czerwca 2006 browsa & po koszulce A4-klub.pl :mrgreen:
Gość Murzyn Opublikowano 25 Czerwca 2006 Opublikowano 25 Czerwca 2006 i no nowej A4 na mazurach browar lał sie bedzie to wiec przyjedzcie
baskecior Opublikowano 26 Czerwca 2006 Opublikowano 26 Czerwca 2006 Po ostrym katowaniu mojego B4 na zlocie w Łodzi tez chcialem turbine wymieniac ... przyczyna zamieszania byl pekniety przewod gumowy pomiedzy turbo a ic ... cóż czasem pierdoła potrafi napsuć nerwów
