[B5 AGB] Problem po wymianie oleju
Po wymianie oleju, po około 100km zaczęła mi się świecić kontrolka ciśnienia oleju. Jakie powinno być ciśnienie na biegu jałowym? (mam zamontowany dodatkowy czujnik i mogę to z niego odczytać) Czy kontrolka oleju świeci się również gdy ciśnienie jest za wysokie? Czy może to być spowodowane złym dokręceniem filtra oleju) wcześniejszy filtr miałem bardzo mocno dokręcony. Co w takiej sytuacji powinienem po kolei sprawdzać? Dodam jeszcze, że auto zalałem castrolem 10w60 [br]Dopisany: 02 Styczeń 2010, 13:06_________________________________________________Byłbym wdzięczny gdyby ktoś opisał przynajmniej co po kolei powinienem sprawdzać
Poprzedni filtr nie był mocno zakręcony, tylko się "zassał" ;). Tzn zawsze dokręca ręką a przy odkręcaniu trzeba się posiłkować specjalnym kluczem. Po kolei bym sprawdzał ciśnienie na biegu jałowym, niestety nie wiem jakie ;). Podejrzewam czujnik ciśnienia oleju, bo na wywalone panewki chyba za wczesnie
i jak wyjaśniło sie coś :decayed:
:hi: Proszę
Kod silnika AGB
Pojemność 2671 (cc)
Bieg jałowy
(Bez możliwości regulacji) 720 - 880 (rpm)
Luz zaworowy
Hydrauliczny
Ciśnienie sprężania
Stan normalny 9.0 - 13.0 (bar)
Minimum
(Przy prędkości początkowej) 7.0 (bar)
Odległość pomiędzy cylindrami w przekładni różnicowej < 3.0 (bar)
Ciśnienie oleju 2.0 / 2000 (bar/rpm)
Układ paliwowy (marka i typ) Bosch MPI Motronic
Kolejność zapłonu 1 - 4 - 3 - 6 - 2 - 5
Rozrząd stroboskopowy (przed zwrotem odkorbowym)
(Bez możliwości regulacji) (°/rpm)
Opór na cewce zapłonowej, wtórny 10500 - 12500 (ohms)
Świece zapłonowe (marka i typ) Bosch HGR 6 FQC
Odstęp elektrod świecy 0.9 - 1.1 (mm)
Ciśnienie wtrysku/ciśnienie w układzie
(Z odłączonym przewodem próżniowym) 3.5
4.0 (bar)
Gazy spalinowe CO < 0.5 (%)
CO przy dużej prędkości biegu jałowego < 0.3 (%)
Duża prędkość biegu jałowego 2500 - 2800 (rpm)
CO2 > 13.0 (%)
HC < 100 (ppm)
O2 0.1 - 0.5 (%)
Lambda 0.97 - 1.03
Zmiana Lambdy (Delta Lambda) 0.03
Temperatura oleju w czasie testu 80 (°C)
Badanie w obwodzie zamkniętym przy: 650 - 950 (rpm)
Przygotowanie katalizatora 2 / 2500 (min/rpm )
Układ chłodzenia
Ciśnienie 1.4 - 1.6 (bar)
Termostat otwiera się przy 87 - 102 (°C)
Wentylator działa przy (°C)
Etap 1/wentylator 1 92 - 97 (°C)
Etap 2/wentylator 2 99 - 105 (°C)
Elementy elektryczne
Akumulator 70 (Ah)
Alternator 120 (A)
Pojemności
Miska olejowa silnika, razem z filtrem 6.0 (l)
Układ chłodzenia 8.5 (l)
witam znam pryzpadki ze winnym takiej akcjii był filt oleju, zmirz cisnienie (jesli masz zegar w aucie zobacz czy wogole rosnie)najprawdopodobniej czujnik albo filtr
