lauter13 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Witam. Mój problem polega na tym ze w okresie zimowym auto ciężko pali. Na początku jak odpalam kręci dobrze ale nie zaskakuje. Po kilku próbach ( czasami nawet kilkunastu ) zaczyna załapywać ale rzuca całym samochodem i zaraz gaśnie. Przy delikatnym dodaniu gazu obroty idą w górę ale przy szybszym coś strzela i przy próbie jechania traci moc aż gaśnie silnik. Po następnych kilku próbach w końcu załapuje aczkolwiek już dwa razy mi się zdarzyło że go ogolę nie odpaliłem bo od kręcenia siadł mi akumulator. Po podpięciu pod komputer wyskoczył błąd czujnika temperatury silnika i błąd mieszanki. Po wymianie czujnika błąd mieszanki został gdyż podobno nie można jej ustawić. Problem z odpaleniem nadal spędza mi sen z powiek. POMOCY !!!!!!!!! A4,1,6 z gazem, 95r.
ROBERT Opublikowano 2 Stycznia 2010 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Najpierw popraw opis bo w 1995 roku nie produkowali jeszcze silnika [ANA] (98-00r). Jaką masz instalację, odpalasz na gazie? Sprawdź kable WN i świece.
rafi_a4 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 sprawdz swiece i przewody tak jak kolega robertb mowi, a jezeli swiece i przewody sa ok to spróbuj przed zgaszeniem silnika przejechac sie z 200-300m na benzynie i go wylaczyc. moze to pomoze
Agrzesiek4 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Najpierw popraw opis bo w 1995 roku nie produkowali jeszcze silnika [ANA] (98-00r). Silnik masz ADP jesli juz dlugi czas jezdzisz na gazie to szwankuje ci uklad paliwowy, sprawdz filtr, pompe i wtryski. Tak jak pisal kolega wyzej gaś samochod na benzynie i przed zgaszeniem przygazuj go troche. Zrob sobie tez ze 100km na samej benzynie. A jakie masz świece? jesli jednoelektrodowe to zmien na takie jakie zaleca audi.
GRYFI Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 bład -zły skład mieszanki- mogą dawć: lambda wtryskiwacze przepływka pompa paliwowa albo filtr paliwa
ROBERT Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 bład -zły skład mieszanki- mogą dawć: lambda wtryskiwacze przepływka pompa paliwowa albo filtr paliwa A skąd kolega wie że jest zły skład mieszanki ? :mysli: :mysli:
GRYFI Opublikowano 4 Stycznia 2010 Opublikowano 4 Stycznia 2010 bład -zły skład mieszanki- mogą dawć: lambda wtryskiwacze przepływka pompa paliwowa albo filtr paliwa A skąd kolega wie że jest zły skład mieszanki ? :mysli: :mysli: bo czytał pierwszy post
lauter13 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2010 bład -zły skład mieszanki- mogą dawć: lambda wtryskiwacze przepływka pompa paliwowa albo filtr paliwa A skąd kolega wie że jest zły skład mieszanki ? :mysli: :mysli: tak mi gość powiedział który kompa podłączał i że taki błąd wyrzucił komp
ROBERT Opublikowano 4 Stycznia 2010 Opublikowano 4 Stycznia 2010 bład -zły skład mieszanki- mogą dawć: lambda wtryskiwacze przepływka pompa paliwowa albo filtr paliwa A skąd kolega wie że jest zły skład mieszanki ? :mysli: :mysli: tak mi gość powiedział który kompa podłączał i że taki błąd wyrzucił komp Czyli w takim razie z układem zapłonowym tj. świece, kable WN ... powinno być ok
