[B6 AWX] Podejdzie to radio do mojej A4???
masz ramke 2 din
Jak masz ramke 2 DIN to podejdzie, jak nie masz ramki 2DIN to też podejdzie tylko czeka Cie trochę roboty ze zmianą kieszeni z 1 DIN na 2 DIN. Nie zniechęcaj się do tego bo to jest naprawdę proste. Mi zajęło to 3 godziny a nigdy wcześniej tego nie robiłem (koszt w sumie :200zł, 200zł - gniazdo 2 DIN i 200zł panel klimatronika ale ta kasa jest do odzyskania. Jak masz swój panel od klimy w dobrym stanie kupujesz obojętnie jaki znajdziesz od B7 czy B6 tylko pasujący do kieszeni 2 DIN (bez srebrnej ramk i z ząbkami na górze) i zmieniasz tylko sam front klimatronika nie trzeba wtedy nic kodować a ten sam co kupiłeś tylko z twoim frontem sprzedajesz).Potem tylko musisz sprawdzić jakie masz końcówki ISO czy ISO2 jak ISO to kupujesz przejściówkę Plug & Play AUDI RNS-E na allegro i wszystko. Trzeba zmienić kilka pinów w tym ISO2 bo on jest konkretnie zrobiony pod navi RNS-E jak coś służę pomocą właśnie to przerabiałem.
TOMLIC,
masz na myśli navi RNSE jak to : http://allegro.pl/item870675555_nawigacja_do_audi_a4_rnse_z_polskim_menu.html, czy może takie: http://allegro.pl/item861178194_nawigacja_audi_dx_a4_a6_tmc_tv_polskie_menu_lektor.html ??? Oba pasują? Może się pokuszę na navi... :gwizdanie:
TOMLIC,
Tak obie pasują ale jak chcesz już montować navi to tylko RNS-E jest nowsza i nawet nie ma co jej porównywać. Tylko nieważne którą weźmiesz musi być ze srebrnym paskiem na dole tylko taki model pasuje do A4 b6 b7. Oczywiście jak chcesz RNS-E potrzebna ci będzie przejściówka z ISO na ISO2 w AUDI Navigation plus chyba do B6 nie jest potrzebna przejściówka tam jest chyba zwykłe ISO ale nie jestem tego pewien bo nigdy nie interesowałem się tematem. Tu masz wszystko o RNS-E i zmianie ramki z 1 DIN na 2 DIN http://www.a4-klub.pl/smf/rnse_od_a_do_z-t12081.0.html jak byś potrzebował jakiś wskazówek służę pomocą mam trochę zdjęć z montażu więc jak coś wal śmiało.
do navigation plus wystarczy zwykłe iso
