tomlic Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Witam mam pytanie jak w temacie posiadam auto Audi a4 Avant b6 2001r. jestem w trakcie montażu Navi. i nie mam doprowadzonego sygnału Gala do radia. Orientujecie się może skąd mogę go pociągnąć i czy trzeba to jakoś kodować Vagiem. Z tego co zrozumiałem to chyba gdzieś z zegarów tak? Jak macie jakieś info na ten temat to proszę o w miarę dokładną instrukcje. Dzięki i pozdrawiam
Michał Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Z tego co wiem, to w b6 nie ma osobnego (analogowego) sygnału GALA, informacje o prędkości (jak również podświetlenie przycisków, info na fis itd) przesyłane jest cyfrową magistralą CAN
tomlic Opublikowano 3 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2010 Z tego co wiem, to w b6 nie ma osobnego (analogowego) sygnału GALA, informacje o prędkości (jak również podświetlenie przycisków, info na fis itd) przesyłane jest cyfrową magistralą CAN Czy jesteś tego pewien miałem radio symphony i nie działała mi funkcja GALA a w kostce ISO jak i ISO2 jest jest osobny pin do GALA więc wydaje mi się że na pewno jakoś się da. Tylko jak???
Michał Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 wywnioskowałem to po rozpisce pinów chorusa i concerta cd, niestety mam za stare auto żeby Ci to potwierdzić na 100%
proton2 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Sygnał prędkości jest brany ze sterownika ABS/EDL pin 34. Jeśli jest w ogóle podprowadzony do auta - z tego co widzę korzystają z niego auta wyposażone w nawigację RNS-D - to znajduje się na pinie 13 czarnej kostki przy lewej nodze kierowcy (trzeba zdjąć plastik). Kabelek jest niebiesko-biały.
tomlic Opublikowano 4 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2010 Sygnał prędkości jest brany ze sterownika ABS/EDL pin 34. Jeśli jest w ogóle podprowadzony do auta - z tego co widzę korzystają z niego auta wyposażone w nawigację RNS-D - to znajduje się na pinie 13 czarnej kostki przy lewej nodze kierowcy (trzeba zdjąć plastik). Kabelek jest niebiesko-biały. Czyli jak jest bo nie do końca rozumiem najpierw muszę znaleźć sterownik ABS i sprawdzić czy tam jest podpięty pin 34. A potem znaleźć kostkę o której mówisz i podpiąć sie pod pin nr 13. Znalazłeś to w ELSIE jak tak możesz zrobić print screen i podesłać.
proton2 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Łatwiej chyba zdjąć plastik i zobaczyć czy jest sygnał podprowadzony niż grzebać przy sterowniku ABS. Tak to wygląda:
tomlic Opublikowano 3 Lutego 2010 Autor Opublikowano 3 Lutego 2010 W temacie GALA dalej cisza... może ktoś wie jak to zrobić dokładniej...???
and76sz Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 ja zrobiłem tak jak na tym schemacie zaznaczam tylko że nie mam tunera TMC, pominąłem go a reszta jest tak jak poniżej w linku http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=9585b3725e41d83b
tasman120 Opublikowano 11 Października 2010 Opublikowano 11 Października 2010 I jak tomlic udało ci się z gala? Sam bym to z checia podłączył ale nie wiem czy jest sens sie babrac;/
