[B5 AFN] Wyciek z pompy
mich24
Witam ostatnio przy sprawdzaniu poziomu oleju zobaczyłem że mi na pompie się poci więc wymyłem to rozpuszczalnikiem i wytarłem żeby było sucho na drugi dzień znów mokro od paliwa oto fotka z którego kapie może coś poradzicie
Jeśli leci z tej małej śrubki to nie ma tam żadnego oringu ani uszczelki śruba jest na końcu na stożek i dokręć.
Witam znacie może jakiegoś dobrego pompiarza z okolic Rybnika lub Wodzisławia śląskiego [br]Dopisany: 06 Styczeń 2010, 20:13_________________________________________________Witam mam pytanie czy w pompie wtryskowej vp-37 jest możliwość odkręcenia tej dużej śruby bo prawdopodobnie z niej cieknie i czy nie wyskoczy ze środka jakaś sprężyna
Nic nie da mocniejsze dokręcenie, tam jest oring trzeba go wymienić. Wymieniałem go ok dwa miesiące temu. Zrobił bym to sam bo jest to bardzo prosta operacja i po odkręceniu nic nie wypadnie, ale nie miałem tego dziwnego klucza i musiałem jechać do serwisu boscha. Zrobili to za jakieś 35 zł na poczekaniu. Podam Ci adres: Jastrzębie Zdrój ul. Pszczyńska 374 tel. 324707031. To jest jak jedziesz z Wodzisławia do Pawłowic przed takim dwoma komisami które są obok siebie, są one przed takim wiaduktem gdzie bardzo często pały stoją.
Pozdrawiam.
Witam problem rozwiązany zakupiłem klucz i komplet uszczelek i wymieniłem ten oring czas wymiany ok 30 minut chciałem oddać do warsztatu ale chcieli 100-150 zł a tak za 100 zł mam kpl uszczelek i klucz
