Gość oskaritto Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Witajcie!wiem ,ze temat braku ssania byl kilkakrotnie poruszany ale moj jest jakby inny :/ ssanie jest jak jest na zewnatrz temperatura na plusie jak jest na minusie nie wlacza sie (raz sie chyba zdarzylo ze przy - 4 wlaczylo sie ssanie) a tak przy - 17 nawet na chwilke sie nie wlacza :/ czy ktos spotkal sie z takim problemem ? moze jakies sugestie ? Z gory dziekuje i dzieki rowniez za chwile uwagi Milego wszystkim zycze i najlepszego w Nowym roku!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
udy 3 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 nie wiem ale mam taki sam silnik i dzieje się identycznie, zlewam to póki co ale jeśli to coś nie dobrego to zobaczymy co powie reszta. Również wszystkiego dobrego w nowym roku pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oskaritto Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 no wlasnie :/ moze amb tak ma ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MÓwca 0 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 tzn jest na dworze - 17C odpalasz silnik i masz około 840obr/min? Silnik chodzi równo i nic nie trzęsie? Dodam ze ja mam przez kilka min po odpaleniu około 1300obr/min potem schodzi do 840. Wszystkiego naj w Nowym roku :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oskaritto Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 tzn jest na dworze - 17C odpalasz silnik i masz około 840obr/min? Silnik chodzi równo i nic nie trzęsie? Dodam ze ja mam przez kilka min po odpaleniu około 1300obr/min potem schodzi do 840. Wszystkiego naj w Nowym roku :-) dokladnie tak.... mam jakies 840 i sie nie podnosi silnik chodzi rowno ale bez podwyzszonych obrotow,jak jest cieplo silnik po odpaleniu ma jakies 1200 1300 a przy mocnych mrozach nie podnosi obrotow :/ i wzajemnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 ja niemiałem inaczej zawsze musie wesjc na wyzsze obroty i wzaleznosci jak szybko dostanie temp takszybko sie normuja i schodza, VAG-ujcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
udy 3 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 no na vagu u mnie błędów żadnych nie ma, chyba że coś konkretnie mamy sprawdzić na vagu ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Herman 0 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Witam U mnie w AVJ czy jest lato czy zima -17 przy odpaleniu wchodzi na 1200 obrotów i po pewnym momencie pracy schodzi na 850 obrotów.Trzeba sprawdzić czujnik temperatury wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniusiek28 9 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Witam U mnie w AVJ czy jest lato czy zima -17 przy odpaleniu wchodzi na 1200 obrotów i po pewnym momencie pracy schodzi na 850 obrotów.Trzeba sprawdzić czujnik temperatury wody to jest prawidłowe działanie , załącza się pompa powietrza SAI i wtłacza go więcej ....chyba aby poprawić skład mieszanki . w pierwszej fazie pracy silnika. ja osobiście wywaliłem ta pompę , a mechaniczny zawór zaślepiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 Witam. U mnie jest identycznie tzn jak mamy teraz mrozy sięgające -5oC (a nawet działo się tak jak było -15oC ) obroty po odpaleniu mam ~900RPM (i zaraz dodatkowo spadną na ~600RPM i powrócą z powrotem na 900RPM) a po kilkudziesięciu sek. schodzą na ~850RPM, silnik pracuje nierówno. Czasami powiedzmy jak mamy +10oC obroty po odpaleniu mam ~1200RPM i po chwili włączy się tzw. ECO pompa wtedy obroty spadną do ~850RPM - wtedy jest OK. Czujnik temp. NOWY Chodzi mi o to że jak jest cieplej włącza się ssanie(~1200RPM) ,a jak są mrozy to nie (~900RPM) :mysli: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oskaritto Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Witam U mnie w AVJ czy jest lato czy zima -17 przy odpaleniu wchodzi na 1200 obrotów i po pewnym momencie pracy schodzi na 850 obrotów.Trzeba sprawdzić czujnik temperatury wody witaj!czujnik nowy :/ oryginal i nie malo za niego polozylem bo wystepuje z jakas rura w calosci na vagu zero bledow :/ nie wiem co moze byc powodem...zauwazylem ze jak sie przegoni po autostradzie.zatrzyma na kilka godzin i odpala (dalej przy -15 -17C) gdzie silnik jest zimny odpala na ssaniu... :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
querro7 1 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Witam, czy sa jakies nowe pomysly badz ustalenia w powyzszym temacie?? Ja mam B5 ANB i ten sam problem: jak zimno to nie ma ssania wogole, obroty od razu okolo 800. Oczywiscie mowimy o odpalaniu zimnego silnika. Taka sytuacja wystepuje do okolo 7 stopni Celcjusza. Jak jest cieplej i odpalam zimny silnik to ssanie sie normalnie zalacza. Wymienilem czujnik temperatury (org z ASO) ale dalej jest to samo. Brak bledow na VAGu. Co to moze byc? Czy przepustnica moze miec wplyw? Mechanik mowil ze jest troche "zuzyta". A moze to swiece??? lub kable wysokiego napiecia??? Ktos cos wie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 U mnie podobnie. Kable, świece czujnik temp. nowe i dalej to samo. Podejrzewam sondę lambda, muszę ją dokładniej sprawdzić VAGiem, dodatkowo silnik czasami zamula. Sprawdzałem już nie raz jej przebieg i niby wszystko ok tzn. jest sinusoida, brak jakichkolwiek błędów, ale może czasami po prostu na kilka sekund się "zawiesza". Szwagier miał podobnie w Golfie Mk3 wymienił sondę i jak ręką odjął Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oskaritto Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 U mnie podobnie. Kable, świece czujnik temp. nowe i dalej to samo. Podejrzewam sondę lambda, muszę ją dokładniej sprawdzić VAGiem, dodatkowo silnik czasami zamula. Sprawdzałem już nie raz jej przebieg i niby wszystko ok tzn. jest sinusoida, brak jakichkolwiek błędów, ale może czasami po prostu na kilka sekund się "zawiesza". Szwagier miał podobnie w Golfie Mk3 wymienił sondę i jak ręką odjął Powiem ci kolego ze u mnie sonda i nawet katalizator nowe i dalej to samo :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
querro7 1 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 U mnie podobnie. Kable, świece czujnik temp. nowe i dalej to samo. Podejrzewam sondę lambda, muszę ją dokładniej sprawdzić VAGiem, dodatkowo silnik czasami zamula. Sprawdzałem już nie raz jej przebieg i niby wszystko ok tzn. jest sinusoida, brak jakichkolwiek błędów, ale może czasami po prostu na kilka sekund się "zawiesza". Szwagier miał podobnie w Golfie Mk3 wymienił sondę i jak ręką odjął Powiem ci kolego ze u mnie sonda i nawet katalizator nowe i dalej to samo :/ Panowie, wyglada na to ze nie mam zadnych pomyslow. Przegladalem rozne watki na ten temat na forum i znalazlem takie przyczyny jak ponizej: - czujnik temperatury - u mnie wymieniony i brak poprawy:( - sonda lambda - wymieniona u oskaritto i tez bez zmian. Ja nie wiem jak moja sonda.... musialbym zrobic logi zeby zobaczyc jak sie zachowuje... - czujnik halla - nie wiem czy moze miec na to wplyw ale ktos napisal ze wymienil i problem zniknal... - pompa paliwa - osobiscie nie wydaje mi sie aby to byla przyczyna, ale kto wie. - regulator cisnienia na listwie wtryskowej - nie wiem co to :> - zawor zwrotny na rurze paliwowej - tez nie ogarniam tematu :> a czy na liste podejrzanych nie trzeba by wrzucic: - przepustnice? - przeplywomierz? - swiece? - przewody wysokiego napiecia? w sumie w ten sposob to mozna by pol silnika wymienic ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oskaritto Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 U mnie podobnie. Kable, świece czujnik temp. nowe i dalej to samo. Podejrzewam sondę lambda, muszę ją dokładniej sprawdzić VAGiem, dodatkowo silnik czasami zamula. Sprawdzałem już nie raz jej przebieg i niby wszystko ok tzn. jest sinusoida, brak jakichkolwiek błędów, ale może czasami po prostu na kilka sekund się "zawiesza". Szwagier miał podobnie w Golfie Mk3 wymienił sondę i jak ręką odjął Powiem ci kolego ze u mnie sonda i nawet katalizator nowe i dalej to samo :/ Panowie, wyglada na to ze nie mam zadnych pomyslow. Przegladalem rozne watki na ten temat na forum i znalazlem takie przyczyny jak ponizej: - czujnik temperatury - u mnie wymieniony i brak poprawy:( - sonda lambda - wymieniona u oskaritto i tez bez zmian. Ja nie wiem jak moja sonda.... musialbym zrobic logi zeby zobaczyc jak sie zachowuje... - czujnik halla - nie wiem czy moze miec na to wplyw ale ktos napisal ze wymienil i problem zniknal... - pompa paliwa - osobiscie nie wydaje mi sie aby to byla przyczyna, ale kto wie. - regulator cisnienia na listwie wtryskowej - nie wiem co to :> - zawor zwrotny na rurze paliwowej - tez nie ogarniam tematu :> a czy na liste podejrzanych nie trzeba by wrzucic: - przepustnice? - przeplywomierz? - swiece? - przewody wysokiego napiecia? w sumie w ten sposob to mozna by pol silnika wymienic ;( no to sie troche napisales ale dobre wnioski dla mnie najbardziej podejrzane sa 3 rzeczy przepustnica,pompa paliwa (niskie cisnienie moze dawac i wtedy bedzie ten problem) i czujnik halla Z moich wymian to: cewki,swiece,przeplywka,sonda (katalizator przy okazji bo byla koniecznosc ze wzgledu na jego wypalenie nie byl drozny itp) czujnik temperatury i termostat i dalej problem jest takze moze razem jakos do tego dojdziemy Pozdro!! powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
querro7 1 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 U mnie podobnie. Kable, świece czujnik temp. nowe i dalej to samo. Podejrzewam sondę lambda, muszę ją dokładniej sprawdzić VAGiem, dodatkowo silnik czasami zamula. Sprawdzałem już nie raz jej przebieg i niby wszystko ok tzn. jest sinusoida, brak jakichkolwiek błędów, ale może czasami po prostu na kilka sekund się "zawiesza". Szwagier miał podobnie w Golfie Mk3 wymienił sondę i jak ręką odjął Powiem ci kolego ze u mnie sonda i nawet katalizator nowe i dalej to samo :/ Panowie, wyglada na to ze nie mam zadnych pomyslow. Przegladalem rozne watki na ten temat na forum i znalazlem takie przyczyny jak ponizej: - czujnik temperatury - u mnie wymieniony i brak poprawy:( - sonda lambda - wymieniona u oskaritto i tez bez zmian. Ja nie wiem jak moja sonda.... musialbym zrobic logi zeby zobaczyc jak sie zachowuje... - czujnik halla - nie wiem czy moze miec na to wplyw ale ktos napisal ze wymienil i problem zniknal... - pompa paliwa - osobiscie nie wydaje mi sie aby to byla przyczyna, ale kto wie. - regulator cisnienia na listwie wtryskowej - nie wiem co to :> - zawor zwrotny na rurze paliwowej - tez nie ogarniam tematu :> a czy na liste podejrzanych nie trzeba by wrzucic: - przepustnice? - przeplywomierz? - swiece? - przewody wysokiego napiecia? w sumie w ten sposob to mozna by pol silnika wymienic ;( no to sie troche napisales ale dobre wnioski dla mnie najbardziej podejrzane sa 3 rzeczy przepustnica,pompa paliwa (niskie cisnienie moze dawac i wtedy bedzie ten problem) i czujnik halla Z moich wymian to: cewki,swiece,przeplywka,sonda (katalizator przy okazji bo byla koniecznosc ze wzgledu na jego wypalenie nie byl drozny itp) czujnik temperatury i termostat i dalej problem jest takze moze razem jakos do tego dojdziemy Pozdro!! powodzenia no mam nadzieje ze kiedys sie tego pozbedziemy:) maly problem moze byc teraz taki ze wiosna i coraz cieplej.... dzisiaj rano bylo u mnie chyba 6 stopni i ssanie nie zadzialalo. Jednak wczoraj bylo rano 11 i juz sie wlaczylo. Takze im bedzie cieplej tym trudniej bedzie zauwazyc rezultaty jakis potencjalnych wymian:( Pozdro rowniez!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daciek1 0 Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 Witam! Czy udało się rozwiązać problem braku ssania przy niskich temperaturach? Ja mam 1.8t ANB i sytuacja jest podobna, ssanie załącza sie tylko powyżej temperatury ok +3 stopnie i obroty 1200. Poniżej tej temperatury obroty wynoszą 900. Może tak ma być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 Witam! Czy udało się rozwiązać problem braku ssania przy niskich temperaturach? Ja mam 1.8t ANB i sytuacja jest podobna, ssanie załącza sie tylko powyżej temperatury ok +3 stopnie i obroty 1200. Poniżej tej temperatury obroty wynoszą 900. Może tak ma być? Takie "nowoczesne" jednostki benzynowe nie mają ssania , jak silnik "pali" bez problemu to nic nie kombinuj Ja zauważyłem , że poniżej jakiejś tam temp. ( powiedzmy poniżej 1oC ) nie włącza się też pompa SAI , może i przez to ECU nie podnosi obrotów powyżej 1000 RPM w ujemnych temp. żeby nie włączał się właśnie ten ekologiczny wynalazek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daciek1 0 Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 No bardzo ciekawa teoria i nawet do mnie przemawia! Zwłaszcza, że to zjawisko występuje nie tylko u mnie, więc na pewno jakiś ekologiczny Hans nad tym myślał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
