[B5 AHL] Czy to dobra konfiguracja LPG
Sterownik :good: , Wtryski Magic Jet lub Matrixy, Zadne Valteki!!! :thumbdown: , Reduktor bym wzioł Zavolli N
Butla w ZAPAS!!!!!!,niech ci wymierzy tak zeby ci nie wystawała!!!
Wtryski najlepiej zeby Były Pionowo!!!, A jak nie bedzie chciał tak dac to jak najkrótsze Węzyki i jednakowej długosci!!!!, Oczywiscie schowane pod pokrywą(da sie)
w jaki sposób to trzeba zrobić, ma ktoś może fotki jak zrobić albo jak ktoś ma wtryski pionowo??
Czy ktoś może poratować fotkami instalacji lpg w 1.8ADR?Gdzie wchodzą wężyki od wtrysków lpg?Czy wierci się kolektor aluminiowy?[br]Dopisany: 20 Luty 2010, 19:48_________________________________________________Więc wyszły dwie możliwośći:
-Stag 4+Valtek wtrysk i reduktor Zavoli za 2100.- (wtryski MagicJet-cena 2400.-)
-Lub Stag4 (i jeszcze jakaś inna do wyboru)+wtryski MagicJet i reduktor MagicJet za 2300.-.I przy tej opcji chyba zostanę. :wink4:
Jak do wyboru to 2 zdecydowanie lepsza.
Po kosztach mozna zrobić:
Stag 4 plus
zavoli zeta N
Magic jet
Coś mi sie wydaję ze ten reduktor magic jet będzie za duży do tego motoru i będzie przegrzewał gaz w upały.
Ostatnio na forum lpg-forum.pl jest sporo złych opinii o wtryskach Magic Jetach. Zastanów się nad Matrix HD544-z tego co pisza ludzie to bardzo dobre i bardzo odporne na syf w gazie.
Więc chyba będzie Stag300+(bo Stag 4 odradzają do 1.8),wtryski MagicJet,reduktor MagicJet.Co forum i forumowicz,to opinia.Jedni chwalą,drudzy narzekają.We wtorek wstawiam-zobaczymy co wyjdzie. :)
Audi zasługuje na bardzo dobre wtryski, a nie da się ukryć, że między MJ a Matrixami jest bardzo duża różnica. Zrobisz jak chcesz, ale akurat tu bym nie oszczędzał :gwizdanie:
A magic jety da się rozebrać i ewentualnie wyczyścić tak jak Valteki???
Oczywiście.[br]Dopisany: 28 Luty 2010, 09:28_________________________________________________
Weź sie zapytaj czym sie różni Stag 4 od Stag 300+ i czy te różnice wykorzystają, ciekawe co Ci powiedzą.
dokładnie a nawet jak cos wymienią to pewnie i tak nie benda wiedzieli do czego to służy.
Chciałem Staga 300+ zamiast 400,bo według forum lpg:"1.8 ADR ma zmienną geometrię dolotu i tam przydają się korekty po obrotach".Dziś założyłem 300+ i wtryski MJ,red. MJ i póki co lata jak trzeba.I oby jak najdłużej.
PS.Żeby założyć instalację polecaną przez znawców,to musiałaby kosztować więcej niż różnica silników w PB a ON. :wink4:
A więc jest to:
-reduktor:Magic
-zawór gazowy:Valtek
-wielozawór:Tomasetto
-obudowa wielozaw.:Irene
-zawór tankowania:Tomasetto
-przełącznik G/B:Stag300 6 Plus
-ECU:Stag300 6 Plus
-wtryskiwacze:Magic
-przew. elast.:Fagumit
