[ALL B5] Światło w kabinie
m13
Ostatnio nie wyłączyłem świateł w garażu i rozładował mi się akumulator. Akumulator naładowałem ale niestety teraz nie działa mi oświetlenie w środku samochodu jak otwieram drzwi. Ręcznie przełącznikiem mogę włączyć lampki ale niestety na ustawieniu przełącznika tak, aby światło włączało się po otwarciu drzwi światło się nie włącza. O co chodzi?? Czy ma to związek z rozładowanym akumulatorem czy to przypadek i popsuło się coś innego? Pomocy.
Nie zapala się przy otwarciu każdych drzwi czy tylko kierowcy? Moim zdaniem to tylko zbieg okoliczności sprawdź pompkę centralnego może tam tkwi przyczyna.
samo to się raczej nie naprawi jeśli jest to wina pompki. jeśli faktycznie w pompie są zimne luty to ja wyciągnij i dokładnie obejrzyj sobie miejsca lutowania. jeśli masz dostęp do lutownicy hot air to podejrzane miejsca posmaruj pasta lutownicza i przejedz lutownica, a jeśli masz tylko zwykłą lutownice do dotykaj grotem to dych miejsc.
Ok światło działa po zamknięciu i otwarciu samochodu kluczykiem. Tylko teraz pilot nie działa chociaż może to być wina baterii. Jutro sprawdzę. Pilota mam dorabianego tzn sterownik.
