[ALL] Spryskiwacze (dziwny problem)
Witam wszystkich ;)
Mam nastepujacy problem w mojej niuni.
Otóż od jakiegoś czasu nie działaja mi spryskiwacze na przednią szybe.
Myślałem z początku że coś zamarzło...ale autko stoi w garazu a tam stosunkowo ciepło więc powinny jakby co odmarznąć.
Płyn wlany zimowy na -20 nie zadny tescowy czy coś z tych rzeczy.
Gdy chce włączyć spryski to słychac jak pompka działa ale nie podaje plynu.....;/ (czyżby pompka sie skończyła?) ale przeciez ją słychac.
Myślałem o bezpieczniku....ale znowu jesli przylozmy bylby to bezpiecznik no to chyba bym nie słyszał pompki.
Jakieś sugestie??
pozdro ;)
Odepnij dysze te co w masce sa i sprawdz droznosc w kolanku zaraz za dysza.
no własnie ze plyn nie wycieka....pilowalem z jakies pare minut odjechalem zobaczyc czy niema plamy i nic nie bylo zreszta zbiorniczek pelen.
A te całe dysze to łatwo się ściąga??
Latwo.Zlap i pociagnij.Odlacz od wezyka i zobacz droznosc wezyka na kolanku.U mnie tam byl zator.
Ok jutro z rana sprawdze. A jest taka opcja zeby pompka sie skonczyla?? skoro ja slychac??
kolego wężyk rozłącz i pod BP podjedź i weź kompresor na stacji przedmuchaj przewód i powinno byc oki.... mialem tak w MONDEO kiedyś syf się dostanie jakiś z dna zbiorniczka i zapycha dysze lub wężyk ot co.......... :wink4:[br]Dopisany: 07 Styczeń 2010, 22:31_________________________________________________oczywiście to pierwsza sprawa jeśli chodzi o drożność tego układu.... więc zacznij od tego :cool1:
weż jakaś szpilkę bądz igłe i włoż w dysze spryskiwaczy moze jest zapchana.U mnie taki zabieg pomogł jak jedna strona nie działała
jeszcze bardziej zasyfisz w ten sposób przewód bądź dysze - powtarzam ściagnij i powietrzem z kompresora kilka atmosfer załatwi sprawę :naughty:
elvis80 a czemu tak stwierdzasz ze jeszcze bardziej sie zasyfi dyszę :mysli:
bo wwalisz to do środka....zamiast na zew wydmuchać.... :cool1:
zgadzam sie ale mozna równiez sciagnąc przewody włożyć w dysze igłę/szpilke i powietrzem w dysze kierowac , Wtedy syf tez wyleci :wink4::cool1:
Spoko. Zawiozlem do kumpla dzisiaj niunie, powiedział na wstepie ze wlasnie na poczatku zajmie sie dyszami a pozniej bedzie szukal glebiej. :cool1: Jak cos bede wiedzial to napewno napisze i temat sie rozwiąże :):hi:[br]Dopisany: 08 Styczeń 2010, 10:55_________________________________________________No siema wszystkim. Problemik rozwiązany ;) Okazało sie że pompka ok ;) Poprostu zamarzły mi wężyki :)
Wszystko śmiga :)
Pozdro ;):hi:
Gość
