[ALL B7] Problem z nawigacją NAVIGATION PLUS
Na fisie pisze NO NAV - DVD
a na wyświetlaczu :
Hinweit
CD/DVD kann nicht gelesen werden.
Bitte CD/DVD prufen
dzięki
Coś nie tak jest z Twoją płytką z programem nawigacyjnym :mysli:. Spróbuj pożyczyć od kogoś pewną płytę. Jeżeli nadal nie będzie działać to masz uszkodzony/zabrudzony czytnik.
Czy płyt audio także Ci nie czyta? Jeśli CD-Audio jest OK to albo klękła Ci płyta od navi albo napęd czytnika do wymiany (jeśli czyta audio a navi nie czyszczenie soczewki lasera nic nie da).
sprawdziłem i płyt audio też nie czyta
Jesli B7 to pewnie masz RNSe
Pod koniec 1 posta masz napisane jak wyczyscic laser:
http://www.a4-klub.pl/smf/rnse_od_a_do_z-t12081.0.html
Jesli to nie pomoze to naped do wymiany.
  • 6 lat później...
Witam mam problem z navi plus audi a4b7
a mianowicie z wcieta cd , poradzilem sobie wyciaglem plyte lecz czytnik ten z laserem tak jakbya sie zacial
nie ciagnie plyt , czytalo cd lecz byla wlozona bodajze druga cd bez mapy polski i chyba dlatego sie zacielo ?
moze jakos wloze cd z polska mapa czyli cd 1 to bedzie czytac gdyz tamta czytalo tylko byl czarny ekrak i kropna nie mialo mapy polski poprostu, i nie chciala wyjsc plyta
po wyciagnieciu cd czytnik chodzi tam i spowrotem nie chce plyt ,
jakie moze byc wyjscie ? wymiana czytnika ? mam nagrany filmik w linku podam.
jeszcze 2 pytanie zapewne sie rozkodujke jak odepne a co dalej gdzie szukac kodu jakby co ?
Pozdrawiam dzieki z gory za pomoc
na początek rns-e rns-d jeśli wyciągnąłeś cd na siłe to uszkodziłeś mechanizm nie robi się takich rzeczy to są bardzo precyzyjne mechanizmy. Płyta nie uszkodzi mechanizmu sam to zrobiłeś. Radio się rozkoduje kod w książce od radia lub aso 150 zł ale to zależy od aso.
oto link z rozkrecona navi \ problem z czytnikiem ?
http://www.speedyshare.com/3qpyz/20160303-161624.mp4
prosze o pomoc i pozdrawiam
Witam
Po pierwsze dzieki sliczne za zainteresowanie i odpowiedz
wyciagniecie cd bylo niemozliwe w zaden inny sposob auto bylo odpalone poza zasiegiem mapy nie bylo na tej plycie polski , i to moze jednak bylo powodem ? nie chciala wyjsc zeby nie wiem co ale czytala plyte a co ciekawsze w seting w ustawieniach navi nie bylo opcji eject cd!
a przy uzyciu przycisku manualnego z horagiewka zero reakcji...
A wiec wyjscia koszt gdzie pan poleca rozwiazac problem u pana ?
wymiana czytnika czy gorzej ?
dzieki sliczne jeszcze raz
jeszcze jeden link z nagraniem problemu
I TAK JESZCZE CO DO TEJ CD NA SILE
to nie dokonca bardzo na sile podlozylen druga cd i odgory tez karte podlozylem , no co prawda chyba jednak bardziej na sile bo nie reagowal przycisk
wiedzialem ze sie taak nie robi ale sil zabraklo do tego wyciagniecia plyty , a znalazlem gdzies na forach o podkladaniu plyt, chociaz dotyczylo moze i bardziej o wyskoczenie plyty przy uzyciu przycisku czy oopcji
a wiec
propozycja koszt co zrobic , wymienic czytnik ? a wiec gdzie ? konieczny bedzie odpiecie radia ?
chyba ze na miejscu mozna wymienic o ile jest taka opcja mozliwosc ?
mam nadzieje ze nie najgorszy scenariusz wyniknie
dzieki za zainteresowanie
rnse
daj te linki na normalny serwer bo za 5 lat tego nie sciągne z tego dziadowskiego serwera
nie używaj wielkich liter bo to oznacza krzyk to po pierwsze składaj zdania w jakąś logiczną całość bo tak masz to napisane że nie wiadomo o co chodzi. Cd nie ma nic wspólnego z blokadą wyjścia cd
Kolego zrób nam przysługę i przed wysłaniem tu postu, przeczytaj dokładnie tekst, który napisałeś. Nie wiem jak inni ale ja musiałem to co napisałeś 2-3 razy czytać by zrozumieć co chciałeś napisać. Bardzo chaotyczna składnia. Sorry ale to prawda.
masz rns-d a nie rns-e w rns-e nie ma chorągiewki
wybaczcie za kretactwo i chaotyke
nie dopuszcze sie wiecej matactwa xD
inny serwer:
http://sendfile.es/pokaz/724679---kktx.html
wysłałem PW
http://sendfile.es/pokaz/724688---4otu.html
jesli nadal jest problem z linkami , to jutro poszukam lepszego serwera i dodam lepsze nagranie
napęd się posypał ale jest do naprawienia jesli nie jest połamany
kod też bez problemu mogę odzyskać
  • 6 miesięcy temu...
Witam,
Mam problem z rns-e. Mianowicie radio czyta płyty CD ale nie czyta płyty DVD z mapami(kopia). Po włożeniu płyty z mapami wyskakuje komunikat " źle włożona ". Czy to wina lasera?
Jeśli laser to-Czy wystarczy wymienić laser czy lepiej cały mechanizm?
można spróbować przeczyścić tylko nie żadnym spirytusem czy perfumami jak już to izopropanol lub so czyszczenia optyki.
Czyściłem izopropanolem i nic nie dało.
Nawet nie jestem wstanie sprawdzić czy płyta została nagrana dobrze. Czy działa na innym rns-e.
Soft mam spolszczony do 0750.
Edytowane przez lesbourgeois
Nie mogę znaleźć posta który opisuje jak wyczyścić laser.
Mógłbyś wstawić aktualnego linka?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
