sajmon8526 0 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 wiatm. Gdzie znajduje sie czujnik stukowy w a4 b5 2.4 v6?pomóżcie prosze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oe2222 0 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon8526 0 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 witam i dziekuje za pomoc.Pójde obejrzec to miejsce.A robiłeś to moze kiedyś?na co powinienem uważac przy wymianie?czy lepiej oddać na warsztać bo i tak nie mam klucza dymamometrycznego żeby dokrecić z odpowiednią siłą.pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 klucz dynamometryczny słuzy do przykręcania a nie odkręcania przeciez napisał ,ze do dokrecania nie mam klucza dynamometrycznego żeby dokrecić z odpowiednią siłą czytaj uwazniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 sorry nie doczytałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon8526 0 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 nie sprzeczajcie sie panowie bo nie ma o co :> wszyscy wiemy do czego ten klucz służy. orienutujecie sie ile taki czujnik moze kosztować.Byłem auto podłączyć pod kompa na diagnostyce i wyskoczyly dwa błedy z czujnika sutowego a drugi to czujnik temperatury,Nie mogli tych błedów skasować i poradzili mi wymienic czujniki.Co o tym myślicie?A z autem nie ma zadnych problemów jeździ i odpala jak należy.osiągi też super.Zadnych złych oznak nie zauważyłem osobiście.A na kompa pojechałem tak porostu żeby sprawdzić czystko jest ok. pozdrawaim!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 jesli bląd po próbie kasacji wyskakuje ponownie-jest to oznaka usterki-jesli to są czujniki-wymien Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon8526 0 Opublikowano 10 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 ok postaram sie wymienic je w najbliższym czasie.A duzo jest roboty przy tym czujniku stukowym?czyli dostanie siedo niego demontaz i montaz drugiego?i chyba najlepiej zeby był oryginalny co nie? wtedy wiemy na czym jeździmy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
