Świecą kontrolki ABS i ESP w A4 B6
lep
a jaki komunikat na vagu wywaliło?
18265 ERROR MESSAGE FROM ECU w module abs
Juz się czepiałem wtyczki od modułu - czyściłem styki
czasem coś z czujnikiem skrętu nie pamiętam numeru błędu
Ogólnie choinka na zegarach, raz ESP czasem razem z ABS, wcisnołem pedał kilka razy ABS zgasł, potem znowu się zapalił
Był tez błąd przepływomierza że niski sygnał, ale myślę przecież to nie to, przepływkę później miałem sprawdzać
Spędziłem kilka godzin w garażu, wreszcie znalazłem jakiś temat że to przepływka.
Pożyczyłem od szwagra ze skody i wszystko się uspokoiło, zero błędów.
Zamontowana już druga i wszystko działa
Opisywałem tutaj:
http://a4-klub.pl/silniki-benzynowe-30/przeplywomierz-abs-esr-262071/#post3349642
superancko , dzieki za odp :hi:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Mam ten sam problem wczoraj jak jechałem autem patrzę nagle i zaświeciły się kontrolki ABS i ESP, sprawdziłem obydwa systemy przestały działać, po ponownym odpaleniu auta kontrolki się początkowo nie paliły ale po kilku minutach znów się zapaliły :facepalm: Vag + kasowanie błędów ale znów wywala te błędy i kontrolki się zapalają. Co wy na to ?
Poniżej błędy
2 Faults Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 -- Implausible Signal - Intermittent
01827 - Instrument Cluster (J285); Tire Diameter Implausible
35-10 -- - - Intermittent
Poniżej błędy
2 Faults Found:
526 Włącznik świateł hamowania - F, Przełącznik świateł hamulców - niewłaściwy sygnał (f)
czyli czujnik pedału hamulca
a 1827 nie moge znaleźć , ale jeszcze poszukam. Sprawdź natomiast to co miał Forseco - czy czasem nie masz zamoczonego ECU pod maską
Poniżej błędy
2 Faults Found:
czyli to pierwsze to ten czujnik pod pedałem hamulca
pod Ecu akurat wczoraj zaglądałem bo musiałem przekaźniki sprawdzić
a gdzie dokladnie jest ten czujnik ESP ? moze jakas fotka ? bo u mnie jest to samo po odpaleniu auta po wcisnieciu hamulca wyskakuje kontrolka ESP.
Chyba czujnika nie ma.ESP jest na zasadzie ABS.Czujniki przy kołach i pompa.Pompa daje sygnał na to koło co boksuje i go hamuje
Tak mi się wydaje
Wysłane z mojego U8815 za pomocą Tapatalk
za ESP odpowiadają czujniki:
przyspieszenia poprzecznego i wzdłużnego
do tego skrętu kierownicy i ABS-u
to wszystko tworzy calosc układu ESP
i wszystko jasne
ma ktos w Wawie mozliwosc uzyczenia mi na pol godz swojej przeplywki zeby zobaczyl?bo w tej chwili odpala mi auto ale nie wchodzi na obroty i zapala sie wlanie ESP i kontrolka od swiec mryga:kwasny:
Kolego, najpierw VAG, potem bedziesz cudował
Może teraz ja opisze swój problem:hi:
Otóż, w trakcie jazdy zaczęła mi mrugać kontrola od świec zarowych i nagle tempomat przestał działać. Wróciłem do domu poczytałem forum i okazało się ze to wina czujnika stopu(światła stop cały czas się świeciły). Na następny dzień podjazd do serwisu audi i zakup czujnika( zaproponowali mi Panowie podobno jakiś poprawiony, lepszy czujnik ) poprzednio obudowa czujnika była cała czarna a teraz jest z końcówką białą.
Niestety zaraz po wymianie ruszyłem w trasę i zaczęło się:facepalm: W trakcie hamowania ale nie zawsze i kiedy stoję dłużej np na światłach, także sporadycznie zapalają się kontroli ESP i ABS. Tylko wtedy gdy hamuje lub gdy stojąc w miejscu zwalniam hamulec, nigdy w czasie jazdy. Dodam ze przed wymianą czujnika takiego problemu nie było. Jeżdżę już tak pól roku, ale mam naprawde dosyć tych nieszczesnych kontrolek, irytują mnie coraz bardziej:facepalm:
Panowie proszę o radę. Wcześniej było dobrze, w życiu na oczy tych kontrolek nie widziałem, tak samo kiedy swiata stopu zaczeły odmawiać posłuszeństwa czyli padniety czujnik stopu tez nie było tych kontrolek. Po wymianie coś im nie pasuje:kwasny:
Kolego najpierw VAG
Prawdopodobne przeplywka daje znac o sobie.
no dokładnie , vag to podstawa każdej diagnozy , jeśli jesteś z okolic wawy to mogę pomóc
Ok, Panowie z Vagiem muszę poczekać do 2 tyg:kwasny: Nikt nie miał podobnego problemu?. To się stało odrazu po wymianie czujnika stopu. Ruszam w trasę stanę na światłach i bum kontroli abs i esp sie zapalają i świecą do póki silnika/zaplonu nie wyłącze. Czasami jest tak ze 30 razy zahamuje lub stoję w korku czy na światłach i nie zapali się ani razu. A bywa ze wyjeżdżając z parking stanę na sekundę bo auto jedzie, puszczam hamulec i kontroli wracają. ABS I ESP zawsze równocześnie :facepalm: Auto jeździ normalnie, silnik pracuje wzorowo, nie rozkminiam tego:doh: pozdrawiam:hi:
bez vaga to można gdybać
wystarczy że ci wtyczka od przepływki nie łączy lub przetarty kabel
Wymieniałem moduł pod tempomat, fis itd. Czy myślicie, że palący się ESP i brak możliwości jazdy powyżej 1500 obrotów może być z tym związany :) Czujnik -taśma skrętu czy jak się to nazywa tez wypinałem. Błąd 00778 chyba za to odpowiada.
http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/bledy-czujnika-kata-skretu-g85-pali-sie-esp-abs-256034/#post3216006
witam
mam podobny problem. po wymianie czujnika stopu, zapalił się ESP i ABS. bylem u mechanika, wpiął się i stwierdził że jest do wymiany czujnik ciśnienia płynu w ABS(koszt czujnika 860zł).nie wiem czy wymieniać, może błąd jest w czym innym?
proszę o pomoc
witam
proszę o pomoc
kolega mial podobny problem i sie okazalo ze miał zalany moduł komfortu pod podłogą który zaczął właśnie tak swirowac
