Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Zapytajcie się Ola czy nie ma problemu z ori navi ?? :wink4:
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 813,1 tys.
no wlasnie... a kradzione to nie jest. moglbym dac kase w serwisie pewnie ale jak mam szanse zrobic cos samemu to juz taki jwstem ze powalcze.
ale ciagle nie moge stwierdzic czy dziala bo moja NAVI pyta o PIN i nie reaguje na guziki. nie moge opuscic ekranu zeby zmienic plyty ... :wallbash: :wallbash:
a co do kradzionych RNSe , niestety pierwszy lepszy elektronik zdejmie ten kodzik za kilkadziesiat zlotych , wiec jest to raczej komplikacja zycia niz realna ochrona przed kradzieza...
Nagrałem ten obraz na płytę i zapakowałem do navi. Nie jest to płyta podająca kod. Jest to update 0670 z tym że po wejściu w ukryte menu jako wersję softu pokazuje X _ _ _. Mam nadzieję że nie jest to soft do RNSów "2" i źe ch... mi nie strzelił mojej navi hehe. Jutro a w zasadzie już dzisiaj przelecę się autem na wł navi to sprawdzę. Zmian w navi nie zauważyłem...
Alvaro... Ale wlasnie z tego co czytalem to ma byc wlasnie update, a sprawdziles czy zmienil Ci sie numer seryjny navi? Mozesz sprawdzic z naklejka na nawi?
Jezeli sie zmienil to cztery ostatnie numery seriala to wlasnie PIN. On níe wyciaga jakos osobno kodu, po prostu zmienia serial i kod ...
Sprawdzę później i dam znać - myślałem że wyskoczy Screen z numerem seryjnym i wówczas 4 ostatnie będą cyframi pinu...
nie, podrzuce gdzies linka do strony gdzie sprzedaja ten soft.
to generalnie polega tylko na tym ze jak odpalasz navi i masz ekran pytajacy o PIN to zawsze na dole wyswietla serial number. czyli zawsze masz pod reka PIN bo przepisujesz ostatnie czery cyferki.
mam tez inny plik, z innego zrodla z niby tym samym ale nie moge hasla do niego trafic.
wyczytalem tez ze w nowszych firmwareach moze byc problem z wlozeniem plyty (czyli tak jak ja mam) i gdzies pojawila sie watpliwosc czy wogle bedzie dzialac z jakims nowym softem.
zastanawiam sie czy uda mi sie zrobic downgrade jak mam navi pytajaca o PIN.??
czy uda mi sie podlaczyc VAGiem i wymusisc otwarcie ekranu? i wyjecie plyty./.. bede testowal w poniedzialek pewnie...
no i daj znac czy Ci navi dobrze dziala po tym :kox: :kox: bo Ty msaz pewnie w zapasie a jak mi sie skopci to bede zly heheheheh :polew:
a nie skasowalo CI sdsa ? czy nie miales wczesniej wgranego sw 660 ?
poza tym z tego co widzialem to sa juz mapy na 2010, na razie tylko DVD1 ale tam wersja softu tez jest 670 :) wiec znowu trzebabedzie wymusic update bo dzieki tej plytce do kodu nawi juz nie zobaczy aktyalizacji na nowej plycie...
o a tu masz strone gdzie sprzedawali ta plyte....
http://www.codecard.lt/car-radio/audi-aisin-navigation-rns-e-unlock-cd/prod_392.html
-- hehe sie z Mikim zgralismy w czasie widze:
z tej strony jest najciekawsze zdanie:
Problems reported: on some SW versions is impossible open screen to insert unlock CD, in this case you must do it mechanically. Also this CD works only one time for the same navigation - check maybe serial number last 4 digits is navigation security code? Not work on some very new SW versions and some USA models - but it's very rare in practice
co to znaczy otworzyc ekran mechanicznie?? na sile? chyba sie cos urwie???
Na nowej mapie 2010 jest tylko update do najnowszych RNSów, a do starszych pozostaje dalej ten sam FW 0650 ;)
No tak ale jesli zmodyfikujemy w pliku index.txt linijke dotyczaca wersji SW
SOFIDX:0670
na wyzsza to powinno zadzialac?
Zamontowalem dzis DVD do auta.
Juz sie ciesze jak dziecko, chcialem wszystko do kupy skrecac i tu problem :confused4:
Allegrowicz mobilem wyslal mi adapter bez mozliwosci sterowania z poziomu navi :wallbash: ( wysle mi nowy we wtorek ) a w dvd phonocar nie dziala pilot ;( To jest pech...
Mniejsza o to.
Mam tylko jedno pytanie. Mobilem moiwl, ze przysle mi adapter zdodatkowym kablem remote. Pod co trzeba go podlaczyc aby z navi mozna bylo sterowac DVD?
ja mam dvd phonocar i dziala pilot bez problemu.A ten kabel co dostaniesz bedzie mial wtyczke zakonczona takim wtykiem jak do sluchawek i bedziesz musial go podlaczyc z tylu dvd
Gdy już dostaniesz ten adapter z możliwością sterowania z RNS musisz kupić przejściówkę tego typu: http://www.allegro.pl/item842964587_rozgaleznik_jack_wt_3_5_st_2_x_gn_3_5_st_gold.html
by móc korzystać ze sterowania z RNS i ze sterowania pilotem.
No tak jest na pewno "fachowo". Ale żaden problem samemu zlutować sobie przejściówkę ze starych słuchawek od walkmana.
ja nie mam tej przejsciowki i pilot dziala bez problemu
A masz sterowanie DVD z poziomu RNS-E?
Pisałem już do Ola. Soft nie uszkadza navi. Podaje PIN - 4 ostatnie cyfry zmienionego SNu to PIN. Z ciekawości niech ktoś przed użyciem spisze SN który jest u dołu ekranu na którym wpisuje się PIN i porówna z tym SNem który jest po załadowaniu tego softu... Zrobił bym to sam w navi którą chcę sprzedać ale tam mam PL menu i nie chcę go usuwać...[br]Dopisany: 03 Styczeń 2010, 22:26_________________________________________________OLO a w Twoim przypadku zrobiłbym najpierw Hard Reset , może pomoże hehe :wink4:
yy pisałeś do mnie? sprawdzilem wszystkie komórki i PW i maila, nawet skrzynke pocztowa sprawdzilem i pusto :gwizdanie: :wink4:
hardreseta juz probowalem. nic sie nie zmienia. tam w opsiie ktory zacytowalem wcze4sniej wspominaja ze moze byc z tym problem w nowyszych softach. tak z ciekawosci, alvaro jaki miales soft przed uzyciem plyty? 650 czy 660
650 navi z końcówki 2007 roku
no wlasnie boje sie ze nie zadziala mi na sds czyli 660 ...
jade testowac...
[br]Dopisany: 04 Styczeń 2010, 12:15_________________________________________________Z oporami ale zadzialalo! Navi odblokowana...
Z oporami tzn za pierwszym razem dało się wpisać tylko dwie cyfry pinu i wyskoczyło że PIN nie poprawny ? Bo u mnie tak było... :mysli:
