Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
http://audiforum.us/rns-e/13702-diy-convert-euro-rns-e-usa-version.html
http://audiforum.us/rns-e/14416-eu-us-rns-e-upgrade-questions.html
http://audiforum.us/rns-e/13834-no-matter-what-rns-e-wont-downgrade.html
The X-- usually indicates that either:
1) your RNS-E has been partially converted from US to EU software. How are the left two buttons labelled (RADIO and CD/TV on an EU unit, or AM/FM and CD/SD on a US unit)?
2) your unit has had a software upgrade aborted part way through.
Navi dokładana? Skąd?
Od zawsze był "X---" czy coś grzebałeś przy navi?
Dokładana - z allegro, po numerze części wychodzi na to, że to z 2007 roku z EU. Było od początku - ustawię 97 kanał na 1 i zobaczymy, czy się wgra..
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 832,8 tys.
Jeśli jest X--- to NAvi była prawdopodobnie odkodowywana płytką, czyli ktoś albo zgubił kod albo go nie znał... Reszte dopowedz sobie sam. Masz na nią f-re albo rachunek?
Nie brzmi to dobrze :kwasny:
to są tylko przypuszczenia więc się nie przejmuj...
No i ciągle walczę z tym X--- w wersji softu - ustawiłem 1 na kanale 97 rns'a, zrestartowałem - włożyłem płytę SDS 650 - nie zaczytał softu, włożyłem mapę 2010 - też zero reakcji - ciągle X--- - jakieś jeszcze pomysły?
jesli mial wgrana juz 650 nie ruszy tego wez zalatw sobie starsza plyte z 500 softem albo 600 i wtedy testuj
Panowie mam problem. NAVI oszalała! :confused4: Dziwnie wskazuje moją altualną pozycję. Jak chcę rozpocząć nawigacje to wskazuje moją pozycję (start trasy) gdzieś w okolicach Strzelec Opolskich, za chwilę Częstochowy, etc. Widzi drogi gdzieś w kraju ale nie tam gdzie jestem. :confused4: Miał ktoś już podobny przypadek?
moze gps gubi sygnal -- masz aktualne mapy polski??
u mnie to samo :kwasny::mysli: dawno nie wlaczalem Navi i nie wiem czemu tak sie dzieje
jesli bedzie mialo wiecej osob taki problem moze byc ze 1 z satlit ma jakis problem i dlatego zle oblicza bo potrzebuje min 4 do obliczenia trasy a jak ma tylko 3 dostepne moga byc zaklocenia
Tak mi się właśnie wydaje, że to problem satelity. Bo przecież jakby był problem z moim odbiornikiem to by raczej nie widział wogóle sygnału... :mysli: Ale jak laguna ma to samo to się cieszę. :kox::wink4: To oznaka, że problem nie leży w Naszych autkach. :naughty: Szukałem już coś w necie na ten temat ale pustka. :confused4:[br]Dopisany: 08 Lipiec 2010, 22:27_________________________________________________
Map nie zmieniałem - cały czas płytka (ta sama) siedziała w autku. Aktualne z tego roku. :good:
Cos dziwnego sie dzieje z moim rns...
Przyklad dzisiaj:
Wkladam plytke z mapa i d*pa nie odpala.Ta sama plytka u Tomeksa smiga,az milo.
Nowsza mapa chodzi i tu i tu.
Co jest grane,ze starsza nie chce odpalic?
To jakaś grubsza sprawa. Liczyłem na to, że jest to problem z satelitą i problem zniknie po kilku godzinach ale widać coś złego się dzieje. :disgust:
Mialem tak samo w zeszlym roku. Wtedy jeszcze antena gps byla upchnieta gdzies z tylu za RNSem. Pomogla wymiana anteny na Boscha i przeniesienie jej za zegary, tak jak w tym tutorialu: http://www.weschan.com/audinav/ Od tamtej pory wszystko jest ok.
jutro wyciagam Navi i wszystko sprawdzam moze cos nie laczy albo jakis kabelek sie zagial :mysli:
Panowie mam taki "problem"
mam wgrany polski jezyk w rns wszystko bylo by dobrze ale navi mowi po angielsku wolalbym aby gadala po niemiecku wiec jak przelacze na jezyk niemiecki to glos jest po DE ale znowu menu nie jest po polsku...
Troszke zamieszalem :gwizdanie:
mozna tak do pogodzic aby bylo menu po PL i lektor po DE ?
dzieki za pomoc
Laguna ale myślisz, że mógłby to być aż taki zbieg okoliczności, że u Ciebie i u mnie to samo? Ja co prawda miałem ostatnio RNSa wyciąganego... :mysli:
wczoraj na spocie ustaliliśmy przyczynę tej rzeczy z kolega PILOT24 , weszliśmy w menu ustawienia pozycji i kierunku .
Wprowadziliśmy dane , współrzędne, kierunek jazdy . Na prostej drodze i na najbliższym skrzyżowaniu wszystko chodzilo OK
Dzis to samo :disgust: wrocililem do punktu wyjscia znow zaczne ustawiac i zobacze co znowu :confused4:
Jutro spróbuje zrobić to samo. Ale dziwne laguna, że mamy te same bojawy :?: :mysli: [br]Dopisany: 12 Lipiec 2010, 22:52_________________________________________________Alarm odwołany. Po wyciągnięciu RNSE i ulokowaniu kabelków od anteny w sprzęcie wszystko wróciło do normy. :gwizdanie: :kox:wrclaguna sprawdź u siebie kable bo może Ci się wypiął albo przetarł. :naughty:
a po co Ci to? :naughty:
