Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
dzieki bede miał chwile więc wejde i zobacze
Dzieki wielkie :wink::wink:
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 825,6 tys.
Witam panowie do A4 B7 SEDAN z BOSE coś takiego idzie jakoś podłączyć i czy będzie z tym lepiej grało ???
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/331072-subwoofer-w-kolo-bang-olufsen-q5-lub-a4/
Witam
Jak to podłączyć??
Ktoś pomoże ??
Coś muszę dokupić ?
Edytowane przez bartekzks
odłączasz ori sub i podłączasz ten lub podłączasz się pod kostkę ori suba ale nie wiem czy wzmak pociągnie oba. Ja mam odpięty ori Bose w półce i podpięty Bang&Olufsen w kole. Wg mnie ten ori za bardzo buczy bo nie daje tylko basem tylko wszystkie dźwięki, a jeśli się to dzieje w kole to w kabinie słychać tylko bas.
A czy można by podłączyć tak: kupić sub Q5 w koło, do tego wzmacniacz od suba ori od B6/7 avant i podłączyć go równolegle jako drugi wzmacniacz ?
Też bym był za opcją dołożenia drugie wzmacniacza i SUB Q5 , można , ORI od BOSE styknie z b6/B7 ??
Czy szukać innego ??
przewody ori wzmacniacza chyba są zbyt cienkie zeby pod nie jeszcze podpiąć drugi wzmacniacz...
Dolozylem wlasnie bose z nowa wiazka. Zamierzam podlaczyc tuba pod wzmaka ktory juz siedzi w aucie bo tak tez ma kilka osob na forum i nie narzekaja
panowie, zabieram sie i zbieram na zadanie tego pytania, od wgrania vin hacka i pl menu navi gada z lewego tylnego głośnika, niby nie przeszkadza ale jak to zmienić żeby było tak jak było ? :decayed::decayed::decayed::decayed:
Panowie czy jak zmieniam moduł bt z podstawowej funkcjonalnosci na pełną to musze zmienic kodowanie w rns-e?
Adrian, wrzuc z powrotem 0550 a potem znowu 0650.
Marcus, tak trzeba zmienic kodowanie
Sent from my D6603 using Tapatalk
Czyli w radio 56 zmienić piątą cyfre na 7
tak i 3 w telephone(77) na 1
Bartek, a masz może jakieś sprawdzone softy?, aaa jeszcze wybieranie głosowe jest chyba po holendersku?
Po holendersku? Kwestia kodowania albo softu, mam sprawdzone softy, oczywiscie jesli chodzi o rnse lcd
http://youtu.be/Q9bIVwSFonk
Tak mi sie wydaje, moj nie led.. Ale podzielisz sie?
No pewnie, myslalem ze Ty juz vim hacka dawno zrobiles,pisales cos
no vin hacka zrobiłem dawno i po nim własnie navi gada z tylnego głośnika oraz komendy głosowe są w tym jeżyku z filmiku.
No dobra, to jakby co dawaj na priv
Panowie juz dawno założyłem w swoim aucie rns-e razem z bt. Przechodziłem wtedy z concerta2. Kupiłem przejściówkę ISO1-ISO2 kosz klimatronik itd
Wczoraj chciałem połączyć sie przez vcds 12.12 z rns-e efekt zero odzewu , bt to samo (inne moduły działają bezproblemu)
I teraz tak wyciągam adapter patrze na rozpiske pinów - w miejscu B5 mam podpięty kabelek czyli chyba linia K
Dlaczego w rozpisce pinów na 1 stronie przy lini K pin B5 pisze "(niewykorzystana)"
Możecie mi powiedzieć z której kostki z którego pinu z ori instalacji concerta2 którą mam teraz w aucie ma iść linia K?
Zobacz gdzie na concercie byla klinia i czy teraz idzie do B5 przez ten caly adapter
