Montaz kodowanie Nawigacja RNS E od A do Z AUDI Navigation Plus
alvaro
  • Odpowiedzi 4.5 tys.
wtyczka rnsa składa się jakby z 4 czesci. Dolna niebieska wtyczka. Podpisane wtyczki masz na rnsie na rozpisce
Mam chyba podobny problem
Też mam BOSE i RNS-E
Odkąd zainstalowałem Navi VAG zawsze przy skanowaniu wywala mi następujące błędy:
ddress 37: Navigation
Controller: 8E0 035 192 T
Component: RNS-E HIGH EU H99 0750
Coding: 0319111
Shop #: WSC 00601
7 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
00878 - Connection to Speaker Front Left
011 - Open Circuit
00879 - Connection to Speaker Front Right
011 - Open Circuit
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
008 - Implausible Signal
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication
02005 - Coding PIN
W sumie z RNS-E jest wszystko ok, nie zauważylem żadnych problemów natomiast te błędy są zawsze.
Co powinienem zrobić by ich nie było?
Panowie obczailem ze jak przy wlaczonym rns-e odepne niebieska wtyke z licznika i od razu ja przypne to rns-e smiga, podswietlenie wylaczanie wyswietlanie fis itp. 100% sprawne
Ale po wylaczeniu zaplonu jka rns-e sie wylaczy problem pojawia sie ponownie ze wyrzuca do menu pinu, czy to jes jakis blad w kodowaniu zegarow ?
jezeli wszysko jest ok na zaplonie, a pozniej znow wola pin, to jja moze i jestem uparty ale stawiam na brak trzymania pamieci, czy masz + po zaplonie ale nie masz + staly, lub masz zle podpiety...
Panowie.
Czy to normalne, że jak ustawie na rns-e trasę to żebym miał dane z navi między zegarami to muszę ją wyłączyć i włączyć?
Trochę mnie to drażni. Da się to jakoś zmienić?
tak :confused4:[br]Dopisany: 27 Marzec 2011, 11:21_________________________________________________Panowie co w tej wtyczce moze miec wspolnego z rns-e ?
onnector for basic functions, 32-pin, blue
1 -Terminal 15
2 -Wear of brake pads
3 -Speedometer output 1
4 -not used
5 -Fuel gauge sender
6 -Fuel gauge warning OBD 2
7 -Terminal 31 (sensor earth)
8 -Coolant temperature
9 -Terminal 31 (load earth)
10 -Oil pressure 2 (high)
11 -Engine-speed signal
12 -Air conditioner shutoff
13 -Electronic throttle/ pre-glow control
14 -Self-levelling suspension
15 -Terminal 58d
16 -Trailer turn signal
17 -Main beam
18 -Left turn signal
19 -not used
20 -Terminal 58s
21 -Door contact, driver's side
22 -Low coolant level
23 -Terminal 30
24 -Terminal 31 (load earth)
25 -Consumption signal
26 -Right parking light
27 -Left parking light
28 -Speedometer input
29 -Brake
30 -S-contact
31 -Speedometer output 2
32 -ESP/TCS
Bo ja kja wyciagne na właczony rns-e i podepne szybko to rns-e dziala na lajcie.. Może jakis kabelek ktory nie ma wplywu na dzialanie licznika ma wplyw na dzialanie rns-e i mogl bym to wy***ac w piz*ziet
a ktore z nich ida do rnsa?? Bo moze przy okazji zalatwie swoj problem, bo mi mimo podlaczenie can hi i can low nie wyswietla nic na fisie.. Brakuje mi chyba jakiegos polaczenia jeszcze rnsa z licznikiem
Panowie.
Nie da sie tego zmienic, tak musi byc.
Panowie.
W opcjach Navi wyłącz kompas i będą Ci od razu wyskakiwały dane do trasy :kox:
moze ktos mi wkoncu pomoze z tym fisem, miedzy licznikiem a rnse mam tylko can hi i can low, na liczniku nie wyswietla mi nic, ani radia nai mp3, po odpaleniu jest napis "ok" i pozniej gora gasnie. Brakuje mi jakis polaczen?? Dodam ze przed montazem rns mialem cd i tez nie wyswietlano info na zegarach.
Panowie.
Już chyba o tym pisałem, ale napiszę jeszcze raz :
Aby na FISie były informacje z nawigacji RNS-e bez konieczności wyłaczania i włączania navi musi być ODPOWIEDNI LICZNIK (przeznaczony pod RNS-e).
Ja u siebie też tak miałem (czerwony FIS) jak wymieniłem zegary na kolor nie ma problemu. Po prostu program w liczniku musi być przystoaowany do protokołu CAN z obsługą RNS-e.
Mam nadzieje ze czytales ten watek :)http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=22520.60 czy na pewno dobrze zakodowales w liczniku
Czy potrzebuję również dokupić antenę "płetwę rekina" na dach jeżeli już mam taką, ale od małej navi w FISie? (carnivore1)
(alvaro) Anteny nie trzeba nie trzeba kupować ale musisz kupić przedłużacz (zrobią Ci go w NaviService) bo antena od małej navi idzie do czytnika w lewym boczku w bagażniku a w przypadku RNS-E podłączana jest bezpośrednio pod nią (w niebieskie gniazdo w lewym górnym rogu patrząc na navi od frontu).
Może mi ktoś jaśniej to wytłumaczyć bo nie kumam. Właśnie założyłem do swojej A4 RNS-E miałem wczesniej CHORUSA II czy muszę ciągnąc dodatkową antenę do gps-u ? [br]Dopisany: 03 Kwiecień 2011, 21:38_________________________________________________Sorki nie Chorusa tylko Concert CD by Grundig
Jak masz ta antene dokladana to nie musisz :)
Ta antena raczej jest Fabryczna, była podłączona do poprzedniego radia ( Concert) była podpięta antena radiowa i i ta druga ( końcówka facra) to chyba od gps. Więc podpiąłem ją teraz do RNS-E. Mam jeszcze jedno pytanko do bardziej kumatych kolegów w RNS-sach. Ja jak wspomniałem jestem dosłownie dwudniowym posiadaczem tego radyjka. Mam płyte nr 2 z automapą 2010. Włożyłem ją do napedu RNS odpaliłem nawigację wklepałem trasę dokąd chciałbym jechać ( na drugi koniec miasta) Nawigacja pokazuje mi ze jestem w Sztokholmie i z tamtad planuje mi trasę. Jakiej trasy bym nie wklepał to ciagle pokazuje i planuje ze Sztokholmu. :slina: Może ktoś bedzie tak miły i podpowie mi dlaczego tak mi pokazuje moja nawigacja ?? Bedę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.....
...po wyjęciu navi pamieta ostatnią pozycje, czyli rns-e ze szwecji he he
no dobra do rzeczy , na początek sprawdz ile stelit znalazła Ci navi , jak włączysz navi to lewy dolny przycisk pod pokrętłem , na ekraniku info , a potem przejedz sie na ten koniec ulicy skoro go wklepałeś i jeśli znalazła satelity to za chwile wsio wróci do normy
Zrobiłem tak jak napisałeś, przejechałem kilkakrotnie po mieście ale dalej żadnych efektów,wciskając info pokazuje 0 znalezionych satelit. szerokośc i długośc geograficzna się zmienia podczas jazdy :mysli: Może to być problem z anteną GPS-u. ??? U mnie chyba jest orginalna - płetwa na dachu.
Panowie podpowie ktos dzie sie najlepiej wpiac z zasilaniem adaptera multimedialnego i dvd?? wybaczcie ale to 70 stron i poleglem..
ta antena która była wcześniej przy concercie to nie antena gps.Jest to antena diversity do mocniejszego ściągania radia i musisz ja podłączyć do podwójnej wtyki antenowej od radia.Skoro masz 0 satelit czyli nie masz anteny od gps (ta diversity którą wpiołeś w miejsce gps nie bedzie działać) kup zwykłą antene gps (tą małą przyklejaną) podciągnij i przyklej pod zegarami.
Dopiero wtedy navi zacznie działać jak trzeba :cool1:
Łukasz jest kilka możliwości , jedną z nich jest np.przekażnik
ja u siebie zrobiłem w ten sposób: ponieważ z dvd mam 2 kabelki zasilania (stały plus i wzbudzający dvd) ten stały dałem do złącza D16 w rns-e (jest tam stały plus ale już po filtrze rns-e) a drugi do wzbudzania dałem ze złącza B10 ten umiera jeśli navi wyłączy sie.
Możesz podłączyć to tak jak zmieniarke czyli stały plus złącze B4 i dodatkowy B10 , z masą raczej wiadomo co i jak :cool1:
