[B6 AWX] Drżenie kierownicy przy skręcie
Mam problem i nie wiem co to jest podczas skrętu w prawo lub w lewo jadąc powoli jest uczucie jakby miała spaść opona z felgi przenosząc drgania na kierownicę.
Czy to jest normalne.
Tez coś takiego mam. Coś jak luzy szczegolnie na małych nierównościach podczas w miare wolnej jazdy w lewo lub w prawo.
do sprawdzenia pod kątem luzów zawieszenie oraz końcówki drążków kierowniczych
Podjedźcie na szarpaki i sprawdźcie zawieszenie
Mialem 2 razy szarpaki robione i nic nie wyszło - (przeglady techniczne) ale drążkom sie przyjrze. :gwizdanie:
sprawdź geometrię a konkretnie zbieżność
Zbieznosc idealna ustawiana kamerami. Po puszczeniu kiery auto jedzie prosto.
  • 4 tygodnie później...
Mam podobne objawy. Uczucie przy skręcaniu jest okropne (jakby opona miała spaść z felgi + dziwne stukanie). Do tego wszystkiego potrafi zakołysać autem przy skręcaniu lewo, prawo i odwrotnie. Sprawdzałem zawieszenie u mechaników i niby jest ok, ale jakoś im nie ufam! Sprawdze jeszcze końcówki drążków kierowniczych. Jak macie jakieś pomysły co to może być to proszę o informacje. Dzięki i pozdrawiam wszystkich.
jak tylko przy skręcaniu to może na feldze zalegać błoto lub felga minimalnie jest skrzywiona >proponował bym wulkanizatora.....
u mnie problem był , a mianowicie był ale znikł, nie wiem od czego to ale po wymianie tarcz na nowki (tamte były krzywe) problem znikł :) podczas skrecania na prawo lub w lewo kołysa autem nic nie stuka ani nie puka tylko kołysa , przy hamowaniu na autostradzie jadac około 160 km/h drgania kierownicy ale założyłem nowe tarcze i klocki i spokój :) nie wiem czy to od tego ale przypadkowo pomogło :rolleyes:
zmien przeguby na 100%
gdyby to byly przeguby byloby chrobotanie na skreconych kolach, a nie drgania bez zadnych stukow
  • 10 miesięcy temu...
Odświeże. U mnie podczas postoju gdy skręce koła maksymalnie w lewo lub maksymalnie w prawo słychać właśnie takie chrobotanie. Dzieje sie o tylko gdy kierownica jest skręcona i trzymana ręką do końca. Minimalne cofnięcie kiery i ustaje. Ostatnio miałem przegląd ale nic nei wyszło. Co to moze byc?
