[B5 1Z] Padła pompa wody 1.9Tdi Jaką wybrać taraz?
Witam, rozleciala mi sie pompa wody silnik 1.9tdi 1Z. :confused4: Od jakiegos czasu dobiegał dziwny dzwiek.
Myslalem ze to luzny pasek ale to były ostatnie chwile pompy (chyba sie zacierała) Pasek sie rozleciał, plyn chlodniczy nie wyciekł.
Rolka pompy dosc ciezko okrecic i troche lata na boki.
Prosze o rade. Jaką teraz kupic w przystepnej cenie. Jaka firma by była najlepsza.
jedyny dobry wybór to pompa wody Ruville - idzie na pierwszy montaż
zawsze ją kupuję i nigdy mnie nie zawiodła
koszt oryginalnej pompy od 120 do 150 zł w zależności od sklepu
zamienniki Made in Cambodia & assembled in Romania od 40 zł
Pompy hepu są niezłe, ja taką zastosowałem. Ruville z tego co czytałem bardzo dużo części tylko wkłada w swoje opakowania a kupuje od innych wykonawców (na pewno rolki i napinacze), dlatego tez podchodziłbym ostrożnie do tego czy akurat pompa którą dostaniemy jest taka jak na pierwszym montażu :przebiegly:
HEPU - idzie na pierwszy montaz...
Kup Ruville, jakość na wysokim poziomie i dobra cena. Numer tej pompy to: EVR65470
Ja też kupiłem Ruville. Zobaczymy jak się spisze.
Tylko SKF lub Oryginał z ASO SKF teraz potaniały...
swego czasu sprzedawali pompy po 150zł przy zwrocie starej
  • 2 miesiące temu...
panowie a czy do AVG rowniez polecacie te pompy :?:
czy przy wymianie pompy warto jeszcze cos wymienic oprocz plynu :?:
Graf made in italy,identyczny odlew jak HEPU a tańsza o polowe.
Ruvile ze swoim plastikowym wirnikiem nie posłuży za długo.
:cool1:
a inne jaki mają wirnik?
Ja w hepu miałem metalowy.
No wlasnie :kwasny: kupilem Ruville i ma plastikowy wirnik... Ciekawe jak dlugo wytrzyma.
W starej byl wirnik z jakiegos metalu. Ale wydaje mi sie ze najwazniejsze i tak bedzie lożysko. Ono przewaznie pada pierwsze.
Ruville lub SKF, według mnie to najlepsze firmy, znajomy przy wymianie rozrządu chciał najtańszą pompę wody, zamówił KRAFTA, pompa rozpadała się po 17tys km, dostała luzu na głównym wałku, co spowodowało, że wirnik zblokował się z obudową pompy i pękł :gwizdanie:
"biednych nie stać na tanie rzeczy"
:cool1:
Graf tylko metalowe,zakladam tego troche zadnej reklamacji.
A ja napiszę jeszcze raz :)
Ruville sam nie produkuje pomp, więc nie ma mowy żeby był wsadzany na pierwszy montaż ! Oni tylko pakują w swoje pudełka podzespoły innych producentów, więc kupując pompę Ruville możesz trafić na hepu, skf czy cokolwiek innego, kwestia co trafisz.
To samo tyczy się innych części Ruville, np łożysk czy napinaczy (często INA).
Dlatego ja wolę nie liczyć na szczęście tylko kupować naprawdę markowe produkty, chyba że mam możliwość obejrzenia towaru przed zakupem i sprawdzenia co mi akurat zapakowali.
Kupujac pompe ruvila napewno nie znajdziesz tam skf,slyszalem ze najczesciej pakuja dolza.
