Wymiana radia na nie fabryczne w Audi A4 B5
Po podłączeniu adaptera chinche okazało się, że tylne głośniki grają znacznie ciszej od przednich. Tak nie mogło być :) Kupiłem adapter z kostką. Fajnie, bo wszystkie przewody od masy itd. były już przylutowane tam, gdzie trzeba. Wystarczyło wpiąć. A gra aż miło
Musi grać :)
Ja mam akurat w radiu regulację mocy wychodzącej z chinch itp, a u Ciebie trzeba było przód przyciszyć żeby się zrównał z tyłem, potem podgłaszał byś już wszystko równomiernie razem, ale najważniejsze że działa :)
No właśnie regulowałem, ale mimo wszystko nie pasowało mi to. Droższa przejściówka spisała się zdecydowanie lepiej :P
Wiadomo w sumie do czego jest ta kostka? Wchodzi i wychodzi z niej tyle samo kabelków.
Która kostka?
Jak się nie mylę to w tą czarną wchodzą 4 kable a wychodzą 3 do głośników :)
W tym module sygnał z radia zostaje ściszony, a dodatkowo dwie masy od dwóch linii głośnikowych są połączone w jedno i dlatego powinien wychodzić jeden kabel mniej :)
Wydawało mi się, że wchodzą i wychodzą 3, ale nie chce mi się już sprawdzać :P Produkt się trochę różni od tego na zdjęciu
Edit.
Nie mogę usunąć posta? Bo chyba jednak musiały być 4 od tej czerwonej wtyczki :P
Edytowane przez petrosdbz20
Wydawało mi się, że wchodzą i wychodzą 3, ale nie chce mi się już sprawdzać [emoji14] Produkt się trochę różni od tego na zdjęciu
Edit.
Nie mogę usunąć posta? Bo chyba jednak musiały być 4 od tej czerwonej wtyczki [emoji14]
Od czerwonej idą 4 bo dochodzi niebieski (zasilanie wzmacniacza) ale on chyba nie idzie przez czarną a dochodzi z boku :)
A jak idzie przez czarną to wtedy wchodzi 5 wychodzą 4 [emoji14]
Aż któregoś dnia wyjmę radio, żeby się upewnić :P
Ale ważne, że adapter z "czarną skrzynką" sprostał zadaniu :)
Mam pytanie. Chciałbym zmienić fabryczne radio Audi Chorus na nie fabryczne w moim Audi A4 B5 Avant po lifcie (Końcówka 99), mam z poprzedniego auta świetne radio Alpine CDE-9881RB. Interesuje mnie jedna kwestia, mianowicie który adapter wybrać, sporo ludzi pisało, że wybiera adapter firmy Phonocar albo ten zwykły no-name?
http://allegro.pl/audi-a2-a3-a4-b5-tt-adapter-iso-zlacze-kostka-lodz-i5492507724.html
http://carhifi24.pl/katalog/375_adapter___systemy_aktywne__bose/1772_phonocar_adapter_audi_goniki___ty.html
Który wybrać? Przyznam szczerze, że na Allegro nie ma nigdzie zestawu od Phonocar? Dodam, że mam zwykły system audio w aucie, nie BOSE.
Będę wdzięczny za informacje.
Edytowane przez s3b
Mam zwykły za 19.90 i robi robotę.
Będę wdzięczny za link do aukcji Allegro.
Mam identyczne.
Nie kombinuj nawet po chinchach bo będzie tył za cicho.
Musisz dać przejsciowke z końcówki mocy. Czyli taki Phonocar powinien załatwić sprawę.
Prawdopodobnie do b5 to
http://allegro.pl/ramka-audi-a4-b5-1999-modul-tylne-glosniki-klucze-i5538085652.html
Dziękuję za informację Panowie.
Byłem ogólnie ciekaw czy jakość adaptera ma znaczenie, bo w pierwszym poście na zdjęciu widać adapter Phonocar, a większość widzę zakłada te tańsze, więc byłem ciekaw czy to ma jakies znaczenie?
Raczej nie ma [emoji14]
  • 5 tygodni później...
Mam mały problem
audi avant a4 B6
zakupiłem adapter i tu d*pa ale niepodałem się zaczełem szukać i znalayłem .
W mojej org.... kosce od audi sa trzy kable masa i +12 ten trzeci niemoge go rozpoznać
jak to wrzysko podlacye nic niedziała puki nieskrzyżuje kabla 4 z 7 w kosce od prądu wtedy działa wrzysko supi
moje pytanie czy tak morze zostać albo gdzie szukać tego kabla z pinu 4
zd,
http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-B6-8E-Radio-Einbauset-Radio-Blende-Adapter-Kabel-Aktiv-System-WM-6148S1/300960275648?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117130753%26meid%3Da6b78b76abe242d88612d7e2d385df12%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D400777237088
Edytowane przez lostlast
Daj chłopakom model radia bo nie wiadomo co masz.
Po modelu radia można znaleźć manuala do niego i tam wszystko będzie opisane :)
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
ok ale to prze normalne radio
co ma sd usb i blutu .......
