[B5 ADR] Problem z ukladem kierowniczym!
Witam was...
Dzis przydarzyla mi sie mala przygoda, otoz jechalem sobie przez niewielkie koleiny i nagle autko zaczelo przodem tanczyc w lewo i prawo. Tak jak by kierownica reagowala w duzo mniejszym stopniu na skrecanie kol. Ledwo wyhamowalem, bo zaczelo sciagac mnie na lewy pas i poczulem bezradnosc przez pare chwil , ale sie udalo wyhamowac ;) Po krotkim postoju sie uspokoilo i zaczelo byc w miare ok. Na codzien co prawda jest luz na kierownicy, reaguje ona z opoznieniem. Co moze byc przyczyna historii ktora opisalem? Magiel? Przegub?
a czy cos podobnego dzieje sie na normalnej drodze?mam na mysli równy asfalt
końcówki drążków
W zasadzie to był krótki epozod...zaczęło się w koleinie a potem na równej drodze również miało to miejsce. Po zatrzymani się, po paru chwilach przeszło. Wiedziałem że mam luzy na kierownicy ale nie sądziłem ,że coś takiego może się wydarzyć....Miałem wrażenie jak by coś się odpięło a potem wskoczyło na swoje miejsce.
P.S. Końcówki drążka wymieniane tydzień temu.
jak masz luzy to moze byc magiel albo koncowki sprawdz gdzie masz luzy i je usun i wszystko wroci do normy, mialem podobne przygody jak magiel niedomagal autko potrafilo zatanczyc na drodze i po chwili wracala do normy.
Tak podejrzewałem ,że to może być magiel...końcówki są nówki wiec to odpada. Czy coś jeszcze może być przyczyną luzów na kierownicy? Ewentualnie jakie są dodatkowe objawy padniętego magla?
