szumiaca klima - AUDI A6 avant 2.5 TDI 12.98'
czesc,
mam takie pytanie:
klimatyzacja chlodzi bez zastrzerzen, ale po wlaczeniu i przyspieszaniu cos glosno szumi (nie slychac metalicznego tarcia, raczej glosny szum). Wydaje mi sie, ze spada wowczas rowniez troche moc silnika. Musze pojechac do jakiegos warsztatu zeby to obejrzeli, ale moze wy wiecie czego sie spodziewac i ile moze mi pojsc po kieszeni. Myslicie ze moze byc to sprezarka?
pozdrawiam
nie rozumiem twojego "problemu" logiczne ze jak klima chodzi na wiekszych obrotach to szumi bo strumien powierza ma wieksza predkosc. i normalne jest rowniez ze klima wplywa na spadek mocy bo kompresor musi byc jakos zasilany.
zgadza sie. Ale nie mialem na mysli szumu przeplywajacego powietrza. Ten glosny szum pochodzi z silnika, wlacza sie przy wysokich obrotach, jest dosyc glosny itd.
moze chodzi Ci o wlaczajacy sie wentylator od klimy, ktory jest na chlodnicy.
Wentylator z klimy robi u ciebie taki hałas , sprawdż go to ten elektryczny
no wlasnie. szum jakby jakis wentylator sie wlaczal. ale dlaczego dopiero pow. jakichs 2500 obrotow? mieliscie juz z tym klopoty?
u mnie tez szumi jesli dam nawiew na fulla, zrob test - otworz maske, wlacz klime, pusc nawiew na fulla i pewnie za chwile ten elektryczny wentylator wejdzie na pelne obroty - ustaw jeszcze temperature na najnizsza.
ok. dzieki!
sprobuje wykonac jutro taki test. Rzeczywiscie nie sprawdzalem jak jest przy slabszym nawiewie, bo zwykle mam ustawione na "auto" i podczas tych ostatnich upalow nawiew automatycznie wlaczal sie na totalnego maksa. Przetestuje jutro rozne reczne ustawienia.
Witam.Podłączę się do tematu.U mnie szumi jak wyłączę silnik i klimę,po krótkim dystansie ale przy ustawieniu niskiej temperatury,jakby czynnik ,raczej nie wentylator.gdy ustawię temperaturę 22 stopnie to jest ok a jak najniższą to coś szumi jakby mineralna z gazem :) . Może ktoś wie co oznacza błąd 50.1 na klimie?
Moze siada lozysko w sprezarce.
