[B5 AJM] Olej - mieszanie różnych marek
Witam... z każdej zmiany oleju zwykle zostawało mi go troche na tzw dolewki... Jak sie okazalo pozostalo mi prawie litr z ostatniej wymiany oleju Texaco, a z zeszlotygodniowej wymiany znow ok litra Motula... pytanie, czy taki olej jeszcze do czegos sie nada, czy mozna je zmieszac i ... czy mozna go wykorzystac przy nastepnej wymianie o ile utrzyma sie stan wczesniejszy gdy nie mialem zbyt duzych ubytkow w oleju..
W niczym to nie przeszkadza. Można mieszać oleje RÓŻNYCH MAREK :wink4: Trzeba tylko pamiętać aby spełniały te same normy i parametry. Jeśli np zmieszasz MOTUL Specyfic 5W30 z normą 504/507 z CASTROL'em Castrol SLX III 5W-30 absolutnie nic się nie stanie. Tak samo w innych analogicznych sytuacjach - najważniejsze to zachować odpowiednie normy
nie po to kupujesz Motula zeby dolewać texaco, wiem że specyfikacja jest niby ta sama i sklad chemiczny niby też ale... ja bym nie mieszał, dla świetego spokoju[br]Dopisany: 18 Styczeń 2010, 12:49_________________________________________________...użyj drugiego oleju przy następnej wymianie na przepłukanie
