[B6 AWX] Autko podczas jazdy przechodzi w stan awaryjny!!!
Witam mam pytanko mianowicie gdy jade sobie powiedzmy ok120km\h to czasami gdy wciskam mu w deche to tak jak by sie turbina wyłączała i strasznie muli do puki nie wyłącze zapłonu a gdy to uczynie i włącze autko jeszcze raz jest ok. Czy on w ten sposób wchodzi w stan awaryjny jeśli takl to czym jest to spowodowane a jeśli to nie to to w czym szukać problemu.
Druga sprawa czasami jak wsiadam do autka i włączam zapłon to miga kontrolka samochodzik z kluczem i odpala na chwile i gaśnie ale po kolejnej próbie już nie miga ta kontrolka i pali ok Czym to może być spowodowane.
Będe niezmiernie wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam Dominik :hi:
musisz podłaczyć VAGa...
pierwszy problem to tzw: notlauf... poszukaj w szukajce... następuje przeładowanie i odcina turbinę - po wyłączeniu i właczeniu powinien jechać... powodem jest zwykle syf jaki znajduje się w turbinie...
drugie to pewnie problem z immobiliserem lub kluczykiem (profilaktycznie zmień na drugi i pojeździj na nim trochę)
ale bez VAGa to można sobie gdybać...
ok tak zrobie tylko pytanko czy jak będe podłączał vaga to ta 1 usterka ma być aktywna w tym momencie czy niekoniecznie!!!
ciężko byłoby trafić...
człowiek który podłaczy VAG powinien zrobić logi... a tam już wyjdzie że kierownice w turbinie się przycinają (brudne) nawet jak usterka nie wystąpi...
to nie ma znaczenia... :cool1: Vagiem co najwyżej sprawdzisz błąd i wykasujesz a tu trzeba zrobic logi :gwizdanie:
ok to jeszcze jedno tak z ciekawości bo ja osobiście na vagu sie nie znam a z ciekawości "zrobić logi" tzn.
Domyślam sie ale chciał bym sie upewnić
w dziale diagnostyka vag we FAQ znajdziesz odpowiedz :cool1:
tdzieki za info pozdrawiam :)[br]Dopisany: 19 Styczeń 2010, 10:02_________________________________________________A jeszcze jedno z kim można gadać z wawy lub okolic by mi na to vagiem zerknoł z klubowiczów!!!!
Byłem u znajomego na vagu i powiedział mi że siadł zawór sterowania turbiny.
Chodzi o ten zawór N75!!!
Macie jakieś numery katalogowego tego zaworu!!!
jeden tel do ASO i bedziesz wiedział, są sposoby na reanimacje tego zaworu - jest on poprostu zasyfiony
...mi też jeden znajomy powiedział że mam N75 do wymiany, zawór kupiłem - diagnoza była nietrafiona. :wallbash:
tak że radze ci z doświadczenia jedz lepiej do fachowca, najlepiej na Mineralną
...u mnie akurat łopatki były zapieczone
ja rok temu przseczyscielm N75 pojezdzielm 15tysi i teraz do wymiany, raz sie da reanimowac raz nie
na jakiej podstawie taka diagnoza ... ?
przejechaliscie sie autem ?
Na vagu pokazało że jest zasłabe ciśnienie do katalizatora jeśli sie nie mylę i zostawiłem mu autko a on na piechote doszedł i poprostu kazał mi ten zawór wymienić i tyle
Ja sie akuratna tym nie znam :)
co takiego? :shocked: , chyba cos jednak pomyliłeś :wink4: pogadaj z kimś niech Ci zrobi te logi :naughty:
no cos takiego mówił że za słabe ciśnienie dochodzi ale do czego mówił nie pamiętam
Ja tenzaworek wymontuje i goi przeczyszcze może to pomoże
Tylko jakieś wskazówki jak go wyjąć???
Pozdrawiam[br]Dopisany: 01 Luty 2010, 17:39_________________________________________________Przełożyłem sobie nowy zawór n75 i to samo (czy jak różni sie nowy od starego numerami może być tak że ten nowy nie spełnia norm i bedzie dalej przezniego nie działać czy to nie ma znaczenia???)
Przeciściłem i powymieniałem przewody od turbiny to samo
Przecisciłem katalizator to samo
Co dalej turbine reanimować ????
Postaram sie sprawdzić logi i wkleje to najwięcej powie.
Ps. ile za taką przyjemność na mineralnej trzeba zapłacić że zrobili to
kolejny przypadek gdzie nadaremno wymieniono N75
turbine czyściłeś?
:blink::mysli::(
możesz opisać tą czynność?
:mysli::decayed:
sprawdz bledy, zrob logi - pogadamy :cool1:
