temperatura zewnętrzna
Witam w mojej A4 nie wyświetla sie temperatura zewnętrzna
Nie wiem czy to spalone żarówki od podświetlania czy zepsuty czujnik temperatury?
Z góry dziękuje za odpowiedzi!!!!!
a moze prosciej moze nie masz takiej funkcji no chyba ze byla jak byla to wyciagaj zegary i bedziesz wiedzial co sie dzieje :wink:
od początku sie nic nie wyświetla[br]Dopisany: 03 Czerwiec 2007, 10:55 _________________________________________________na tych dwóch wyświetlaczach nic sie nie pokazuje od początku[br]Dopisany: 03 Czerwiec 2007, 10:56 _________________________________________________jest taka funkcja ponieważ jest czujnik temperatury na zderzaku
no i nie bedzie ci sie wyswietlac bo nie masz tej funkcji :tongue: tak jak pisalem na poczatku
a ze jest czyjnik to jest od klimy
jak chcesz miec pewnosc to poswiec 10 min i wyjmij te zegary nikt tu nie jest Jasnowidzem zeby ci powiedziec co tam masz [br]Dopisany: 03 Czerwiec 2007, 15:55 _________________________________________________a jak wyjmiesz te zegary to bedziesz mial takie dwie czarne naklejeczki w tym miejscu :grin:
