[B5 AFM] FIS a kontrolka świec żarowych
Witam
Jestem w trakcie montażu FISa, licznik podłączałem żeby immo rozpracować,
no i pojawiają się błędy "nie działa kontrolka świec żarowych",
Przekładałem później tarcze licznika,
patrzę a licznik z FIS nie ma wogóle diody tam gdzie stary licznik ma diodę od świec żarowych.
Pytanie do posiadaczy liczników z FISem :) 98 - 99 rocznik.
Czy te liczniki mają kontrolki świec żarowych ? Czy na FISie się wyświetla info o grzaniu ?
Pozdrawiam.
jeżeli masz licznik od benzyny to nie będzie w nim kontrolki świec żarowych
Jakiś mam dziwny ten licznik...
obrotomierz jest od diesla, wszystko wskazywało że to licznik od A6 TDI.
Wie ktoś może czy jak wlutuję brakującą diodę to będzie działać ?
Pozdrawiam.
To samo miałem u siebie ale benzynie w starym liczniku miałem kontrolkę EPC a w liczniku z fisem juz jej nie było i komputer wywyałał błąd. Porównałem obdody kontrolki starego i nowego licznika musiałem wlutować diodę i dwa rezystory musisz rozebrać licznik i odszukać po ścieżkaxh czy brakuje tylko diody czy więcej elementów.
  • 10 miesięcy temu...
ja na pełnym fisie do diody podświetlania świec zarowym mam osobno wyprowadzone kable z wiązki.
2 moje pytanie, w liczniku pełny fis nie podswietla mi na zielono swiateł mijania, co moze byc powodem- żarówka jest ok
