RobertTychy Opublikowano 3 Czerwca 2007 Opublikowano 3 Czerwca 2007 Witam wszystkich, mam pytanko i bardzo proszę kogoś o pomoc. Problem polega na tym że jak mój samochód jest odpalony i jest na biegu jałowym to czuć takie telepotanie silnika, czuć jak szarpie w samochodzie cała budą, co to może być? Zaznaczę że na pewno nie sprzęgło i koło dwumasowe ponieważ dopiero co wymieniłem wszystko na nowe.
pre_pl Opublikowano 3 Czerwca 2007 Opublikowano 3 Czerwca 2007 sprawdzić wtryski jak leją (vagiem na jałowym), poduchy... Uzupełnij profil
alvaro Opublikowano 3 Czerwca 2007 Opublikowano 3 Czerwca 2007 adamooo a jak spr czy to na bank G62 ??
adamooo Opublikowano 4 Czerwca 2007 Opublikowano 4 Czerwca 2007 obstawiam że to to...a jak sprawdzić =>VAG..wywala błąd g62 (czujnik cieczy) koszt w aso około 70 zł..trzeba sprawdzić czy 2pinowy czy 4..objawy to: nierówna praca na biegu jałowym, telepotanie silnika, częste włączanie dmuchawy, nawet od razu po odpaleniu auta, skaczące obroty..
pre_pl Opublikowano 4 Czerwca 2007 Opublikowano 4 Czerwca 2007 a jak sprawdzić =>VAG..wywala błąd g62 alvaro, sprawdź tez jak się ma temperatura (ale nie na blacie, tylko VAGiem). trzeba sprawdzić czy 2pinowy czy 4 to jest 4 pinowy (2 pinowy to od klimy ?) 059 919 501 A (059919501A) 80-100zł adamooo Ty miałeś podobny problem i po wymianie było git ? Miałes jakieś błędy w VAGu ? No i dlaczego jeszcze profil nie uzupełniony ?
RobertTychy Opublikowano 4 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2007 A gdzie ten czujnik sie dokładnie znajduje i co zrobić jak na VAG-u nie wyskakują żadne błedy? I czy to jest pełna nazwa tego czujnika czyli G62?
pre_pl Opublikowano 4 Czerwca 2007 Opublikowano 4 Czerwca 2007 Adamoo już napisał, to czujnik płynu (czujnik temperatury cieczy chłodzącej). Masz go "za silnikiem" - między silnikiem a grodzią, kolor wtyczki zielony ?
