Jacek R Opublikowano 25 Stycznia 2010 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Witam. Mam od początku zimy mam problem z nagrzewaniem samochodu. Żeby silnik się nagrzał to muszę miec całkowicie wyłączone ogrzewanie, jak tylko włącze to temperatura spada, co to może byc ? Dodam że termostat wymieniłem rok temu . Istnieje mozliwośc że termostat włozyłem jakiś wadliwy ? Dodam że chodzi o silnik 1,9 TDI 130 km. Pozdrawiam, i proszę o rady .
zuloo Opublikowano 25 Stycznia 2010 Opublikowano 25 Stycznia 2010 W takie mrozy powyżej -17 stopni u mnie tez silnik nie nagrzeje się do 90stopni mimo tego że zmieniłem termostat miesiąc temu. Tym bardziej że drogi są śliskie jedzie się 50 km/h i obroty silnika mało kiedy przekraczają 2 tyś :gwizdanie: Dodam że w dwóch samochodach innej marki (klekotkach )też tak mam .
zuloo Opublikowano 25 Stycznia 2010 Opublikowano 25 Stycznia 2010 termostaty cenzura :gwizdanie: Czyli? Twierdzisz ze do wymiany?
mcm Opublikowano 25 Stycznia 2010 Opublikowano 25 Stycznia 2010 no raczej, niestety czasami trafiają się felery i mimo nowego termostatu nie nagrzewa się, a powinien nawet dziś przy -27 u mnie i przy włączonym ogrzewaniu po 10 km na klimatronie pokazywało 86 stopni
zuloo Opublikowano 25 Stycznia 2010 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Może masz dobre drogi i ciśniesz go ,a zastaw go na biegu jałowym i na pewno spadnie temperatura silnika na bank .
akjam Opublikowano 25 Stycznia 2010 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Jak już go nagrzejesz to trzyma temperaturkę? Czy wogól nie osiąga wymaganej temperatury? Ja go nagrzewam bez klimy i jak już osiągnie 90 to włączam klimę i raczej ją trzyma choć jak gdzieś dłużej postoję w korkach to temperaturka znowu spada...
zuloo Opublikowano 25 Stycznia 2010 Opublikowano 25 Stycznia 2010 U mnie w trasie nawet jeśli nagrzeje go po przez lekkie piłowanie na 3 biegu to gdy włączę 4 bieg i jadę 50 to spada tak do 70 stopni. w pozostałych trzech autach też ciężko jest nagrzać do 90 chyba że mróz jest mniejszy ,jedno auto jest z 2009
dymmek Opublikowano 25 Stycznia 2010 Opublikowano 25 Stycznia 2010 u mnie tez tak jest. Przy takich mrozach długo się nagrzewa. A jak włączę dmuchawę to temperatura spada. Teraz robie tak ze zanim auto sie nagrzeje do 90 to nadmuch mam na jedną keskę potem ustawiam do trzech. Termostat też wymieniałem miesiąc temu i napewno jest ok
david. Opublikowano 26 Stycznia 2010 Opublikowano 26 Stycznia 2010 mam tak samo,nowy termostat i czujnik zostalo czekanie na wiosne :>
kapete Opublikowano 26 Stycznia 2010 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Panowie - mróz, temperatura na blacie 90 - 4 minuty w korku (silnik na luzie) i 70 na tablicy. W tym mrozie niestety ... Kolega w Maździe - 90 ma po 1 km. Ma tam jakieś dogrzewanie miski olejowej. Jedyna rzecz która podoba mi się w tamtym aucie.
