ajonak Opublikowano 28 Stycznia 2010 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Witam, Ostatnio zacząłem mieć problemy z Webasto. Do tej pory wszystko było ok, ale teraz po tych mrozach zauważyłem, że się nie odpala, nawet gdy ręcznie je włączam na kompie. Po podpięciu VAG-a mam następujące błędy: Thursday, 28 January 2010, 09:10:57 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 8E0 265 105 D Component and/or Version: Standheizung Diesel 0315 Software Coding: 00112 Work Shop Code: WSC 04850 2 Faults Found: 01415 - Recirculating Pump (V55) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01415 - Shareware Version. To Decode all DTCs 30-10 - Please Register/Activate - Intermittent Ktoś wie o co chodzi? Jak to naprawić? Pozdrawiam, Artur
antolak Opublikowano 23 Marca 2010 Opublikowano 23 Marca 2010 Siema, mam dokładnie to samo ale dopiero będę coś działał w tym temacie. Wiem tylko tyle na razie że jest jakiś problem z pompką cyrkulacyjną. Jest to pompka elektryczna więc mogła się spalić po prostu albo nie dostaje zasilania - muszęto sprawdzić (a może jest oddzielny bezpiecznik na tą pompkę?). Jak coś się więcej dowiem to dam cynk. Pozdr. Ant.
lolz85 Opublikowano 26 Marca 2010 Opublikowano 26 Marca 2010 pompa wody elektryczna uszkodzona przerwa lub zwarcie to samo by pokazalo na diagnozie Webasto ..... niestety lubia one padac .... bo zeby kabel byl uszkodzony to watpie ale mozesz sprawdzic
