[ALL] Co ile wymiana oleju w skrzyni (6 biegów) 2.5 tdi
wątpię, żeby ktokolwiek wymieniał olej w skrzyni. Ale podłączam się do pytania.
Witam. Ciekawi mnie co ile km powinno się wymieniać olej w skrzyni
W manualu nie trzeba wymieniać, wystarczy uzupełnić w razie potrzeby.
Witam
Ja wymieniłem olej w skrzyni manualnej i w tylnym moście przy przebiegu około 190 tys. I po wyglądzie i gęstości
starego oleju widać było, że wymiana płynów była dobrym pomysłem.
w automacie co 60tkm
W A4 2003 chyba nie było skrzyni automatycznych 6-cio biegowych ??
________________
Rafał
Witam
________________
Rafał
był 6 biegowy multitronik :tongue4:
Witam
________________
Rafał
to ile oleju wchodzi do skrzyni? i jaki lałeś?
Panowie instrukcja jest pisana w Niemczech i zapis o cudownym nie wymienialnym oleju dot. pierwszego użytkownika, który ma dostać informacje, że auto jest tanie w eksploatacji. Olej ten z czasem też się starzeje tracąc swoje właściwości co niekorzystnie wpływa na łożyska znajdujące się w skrzyni . Jak się odkręci korek i sprawdzi poziom to kolor jego wskazuje, że jest Ok a tak naprawdę cały syf jest na dole skrzyni co widać dopiero po wymianie.
czyli zmieniać!
Decyzja należy do ciebie :wink4:.
Witam,
Zastanawiam sie nad wymianą oleju W TIPie u siebie. Jednak po przeczytaniu kilku watkow o roznych usterkach po wymianie zastanawiam sie. Nie mam zadnych niepokojacych objawow, poza tym, ze na mrozie typu -10 czy -15 zanim sie olej rozgdzieje to TIP dziala mulowato. Ale to podobno norma raczej.
Gdzie w warszawie lub okolicach polecacie wymienic olej i filtry?
