225/45/17 na ET43, 8''
Witam,
idzie wiosna, więc to ostatni dzwonek by zainwestować w letnie kapcie. W związku z tym mam pytanie, czy opony o specyfikacji 225/45/17 nie będą sprawiały problemu na felgach 8''? Jakie są potencjalne zagrożenia?
PS: Nie chce 235 bo przekłamują.
Dodatkowo ktoś zna może felgi Ronal R38? Bo napaliłem się na nie jak mały Kaziu, tylko jak to ma być akurat chłamowata seria od Ronala. To wole się dowiedzieć teraz, aniżeli gdzieś, w rowie.
ale przecież Ronal produkuje felgi do Audi , to czemu miał by być chłamowate? :mysli:
co do opon , to do B6 chyba powinny być 235/45
ja mam dokładnie 8" felge i opone 225 i jest git :good:
http://images37.fotosik.pl/250/abb51d04fc00283d.jpg :kox:
ET masz takie sobie , felga będzie schowana , a przy 8" najpierw może sobie sprawdź czy będzie ok :rolleyes: ale na 90% nic nie będzie ocierać :good:
Do B6 na pewno nie jest 235. Raczej do A6 (przynajmniej jak patrzałem za felgami s-line to takie najczęściej widziałem z A6) Wiem o Ronalu, jednakże może być tak, iż jedne felgi z uwagi na zastosowane stopy czy wzornictwo (tutaj szprychowe), mogą być gorsze od innych. Wiem też, że szukam dziury w całym, ale laczki to sporawy wydatek i nie chce zaliczyć wpadki :P
keżor, wygląda apetycznie.
Kupiłem koła 235/45/17 ET 43 wzór S-line które od nowości były zamontowane w B6 2.5tdi , wiec takie felgi pasują tam bez żadnych dystansów . A Ronal to sprawdzona firma która robi prawie wszystkie felgi ori dla audi .
były i 225/45/17 et 45 a byly i 225/40/18 et 45 , wszystko pasowalo :kox::good:
Fotki mam jeszcze jak to wygladalo :gwizdanie:
wg http://www.miata.net/garage/tirecalc.html odpowiednikiem 15'' 195/65 jest 17'' 225/45, w przypadku 235/45 różnica wynosi 1.4%
Przecież masz wlepkę z rozmiarami kół na środkowym prawym słupku, u mnie jak wół jest tam 235/45/17.
ja mam takie oryginalne felgi + opony
opony 235/45/r17
felgi 7.5"x17 , 5x112, ET45
opony 235/45/r17
235 na feldze 7,5" :mysli: nieciekawie musi to wygladac
opony 235/45/r17
no, tak przecież wyjeżdżały z fabryki :gwizdanie:
  • 4 tygodnie później...
Pokaz te alu na autku :good: Ciekaw jestem :mysli:
Sam jestem ciekaw :decayed: Może jutro uda mi się założyć gumy i zrobić przymiarkę. Chociaż pogoda i wyjazd do wawela wsio popsuły, bo chciałem już zakładać :disgust:
na tył dystanse 15-20mm i bedzie git :gwizdanie:
podepnę się pod temat
mam zamiar kupić felgi od A6, oto parametry:
7,5Jx17H2 ET43 są to ori felgi z A6. Opony do tego 225/45/17.
pytanie, ja ta fela się wpasuje w A4 B6, będzie schowana, wystawała czy będzie ok?
proszę o szybką odp bo temat gorący.
Bedzie ok, z przodu bedzie w miare z tylu troche schowana do srodka, ale zawsze mozesz dolozyc dystanse :good:
ile dołożyć aby wyglądała dobrze?
No 15-20mm dystans :wink4:
Tu masz jak u mnie wygladalo w B6 - 225/45/17 ET 45
No i te same koła z tym że na tył dystanse 20mm
:good:
looks good. Masz jakieś polecone marki dystansów do felg?
