sajmon8526 Opublikowano 1 Lutego 2010 Opublikowano 1 Lutego 2010 witam wszystkich!!!! Mam taki mały problem i zapytanie do fascynatów audi.Dziś podczaj jazdy na dziurach zauważyłem ze cos mi stuka z przodu po stronie kierowcy.A dodam ze zawiecha jest nowa z przodu i nigdzie nie ma zadnego luzu.Autko mam od grudnia ale dużo nie jeżdze.Ale jak byłem na kanale to zauwałyłem luz na półosi przy skrzyni.Pewnie przegób jest walniety.Jak ruszam do góry i w dól to stuka i jest luz.Jak myslicie czy podczas jazdy to co słysze to moze być właśnie półos?
Miszka82 Opublikowano 7 Lutego 2010 Opublikowano 7 Lutego 2010 Pewnie przegób jest walniety.Jak ruszam do góry i w dól to stuka i jest luz. no to sobie sam odpowiedziałeś, skoro cos się rusza i stuka, a nie powinno to masz odpowiedz
sajmon8526 Opublikowano 7 Lutego 2010 Autor Opublikowano 7 Lutego 2010 heh no w sumie tak ale aż dziwne zeby przegub wewnetrzny dawał taki stukot podczas jazdy na dziurach.Wymienie i zobaczymy jak bedzie.A duzo jest rozbierania?znaczy musze zwalać sworznie wahaczy?bo w audi jeszcze nie robiłem...
MATIUS Opublikowano 7 Lutego 2010 Opublikowano 7 Lutego 2010 kolego półoś wyciągniesz bez problemu łatwiej jest wyjąć lewą... niż prawa odkręcasz srube przy kole... potem przy skrzyni na półosi śróbki i masz już ją całą mi też stuka coś właśnie tak jak u ciebie wiec myślę że mam to samo muszę wjechać na kanał i sprawdzić półosie i przegłuby
sajmon8526 Opublikowano 7 Lutego 2010 Autor Opublikowano 7 Lutego 2010 heheh to fajnie ze sie rozumiemy:)piekne rozwiązanie ze nie trzeba nic zwalac tylko sróby odkrecic i jest wszystko do wyjecia.Heh.No to bede musiał wymienić ale ze takie odgłosy wydaje to w szoku jestem panowie:) lewa strona właśnie stuka i wewnetrzny przegób jak ruszam góra dól to stukot jak cholera:)pozdrawiam i dzieki
sajmon8526 Opublikowano 7 Lutego 2010 Autor Opublikowano 7 Lutego 2010 dam znać napewno:) to musi być to bo zawiecha nowa jest.Pozdrawiam
