[ALL] Zegar cisnienia oleju
Witam
Krzyniek wczoraj walczyl z slupkiem u mnie a aucie i wynikl problem lub wyzwanie jak kto woli... :)
Podlaczylismy sie do czukjnika cisnnienia ori w aucie
i zegar racuje tak
przy jezdzie z gazem zegar pokazuje 0barow
po wrzuceniu na luz (obr musza spasc ponizej 1 tys) czujnika dziala jak predkosciomierz w ursusie przymax predkosci.
Lata w lewo i prawo tak o 3 wartosci :) jakdodamy gazu wraca spowrotem na 0
Moje pytanie brzmi
Zapewne czujnik w aucie jest 0/1 czyli pokazuje ze albo jest cisnienie albo go nie ma - dobrze mysle?
W takim wypadku musze zalorzyc czujnik od zestawu jak nie to gdzie jest error ?
Witam
i zegar racuje tak
Moje pytanie brzmi
Musisz założyć czujnik dołączony do zestawu , a żeby to zrobić musisz kupić taką przejściówkę pod filtr oleju która ma wyjścia na czujniki oleju .
Wtedy będziesz mógł założyć sobie czujnik ciśnienia i temp.
ten ori tak jak się domyślasz jest czujnikiem poziomu, a bardziej czujnikiem jego zbyt małego poziomu .
