[ALL B8] Upgrade seryjnych hamulców w A4 B8 2.0 TDI FWD 143KM
Pierwsze moje pytanie do Was moi mili to jakie sa wymiary seryjnych tarcz i zacisków w modelu podanym w temacie wątku. Natomiast druga rzecz to taka, co potrzebuje żeby ulepszyc jeszcze ta siłe hamowania? większe tarcze, zaciski czy tez np rozmiar taki jak seryjne z tym, że tarcze nawiercane czy tez nacinana i do tego jakies lepsze klocki hamulcowe?
Pytanie od laika w temacie, także będe wdzieczny jak ktoś z forum znający sie na tym pomoże w tej kwestii :notworthy:
w B8 to już całkiem inna bajka
[br]Dopisany: 02 Luty 2010, 17:29_________________________________________________
Coś nie tak z Twoimi hamulcami? Masz u siebie seryjnie hamulce 314x25mm, potrzebujesz czegoś więcej to szukaj 320x30 z A5.
nie, wszystko ok, tylko pytam dlatego, że będe podnosił troche moc w swojej B8 i zastanawiam się czy nie poprawic troche hamulców wobec tego... czy różnica będzie odczuwalna pomiędzy tymi seryjnymi 314x25mm a 320x30 z A5? jesli chciałbym zrobic taki swap hamulców z a5 to co do tego potrzeba? same tarcze, klocki czy cos jeszcze?
i jeszcze jedno pytanie czy jest sens robic ten upgrade hamulców w ogóle? bo te seryjne co mam nie są takie złe oczywiscie, powiedziałbym, że nawet bardzo dobrze sie spisują.
masz jeszcze zestawy dedykowane np: Brembo , Stop-tech :wink4:
Zalezy tez o ile ta moc bedziesz podnosil , jesli tylko programem to moze warto zainwestowac w dobry klocek , jesli chcesz podskoczyc pod 200KM to faktycznie przydalo by sie tez popracowac nad hamulcem dla bezpieczenstwa.
Jestem pewien, że będzie, jak się trafi to i 345 z eski. Jeżeli chcesz podjąć takie kroki to konieczna będzie wymiana:
tarcz
jarzm
zacisków
klocków
osłon blaszanych tarcz
Szukaj ofert na allegro, czasem trafia się coś ciekawego w niskiej cenie.
nie widziałem tych zestawów dedykowanych do B8... możesz zapodac link jakiś?
tarcz
jarzm
zacisków
klocków
to mam szukac tych rzeczy od A5?
tarcz
jarzm
zacisków
klocków
W A4 B8 też większe hamulce były montowane, razem z większymi silnikami. Trzeba szukać ;)
tarcz
jarzm
zacisków
klocków
http://www.mtm-online.de/en/products?FZID=A4B8TDI105Q&KIT=m-0s5bre380vk :wink4:
tarcz
jarzm
zacisków
klocków
i felga min 20" :kox:
szukaj jakiejś totalnie skasowanej esy na aukcjach i postaraj się wyrwać części w innym wypadku koszty mogą być znaczne...
róznice napewno poczujesz przy przejściu z 314 na 320 choćby dlatego że te drugie magą o 5mm szerszą tarcze, więc będą lepiej oddawać ciepło...
Ja jestem zdania że na hamulcach nie można oszczędzać :)
jakbyście czasem natchneli sie na taki zestaw pasujący do mnie to prosze o kontakt w tym temacie
dziękii :good:
Tobi_one jest jeszcze jdna opcja ktora mnie zstanowila.
natrafilem na cos takiego :
http://www.abt-sportsline.de/tuning/shop/Audi-A4-8K-Bremsen_468_357_3/produkt/ABT-Bremsanlage-1120/
i nie bylo by w tym nic dziwnego gdyby nie to ze to zacisk od S3 , ktory takze pasuje do A4 B7 .Wiec albo im sie zdjecia pomylily i dali co mieli albo zacisk S3/S4 B6,B7 pasuje do zwrotnicy B8
  • 9 miesięcy temu...
do B8 mozna zapodac na przód zaciski od S4 B6 lub B7
do tego tarcze 345/29.5/52mm od B8 3.2FSi
na tył zaciski od S4 B6 lub B7 300/22mm
no chyba ze sie trafi tył od S4 B8 330/22mm
