DaRo4422 1 Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Witam. Sory że na stronie audi poruszam ten wątek.... Kolega kilka dni temu kupił B5(3B) 2.3 V5 150KM (AGZ) Auto nie miało mocy... Zrobił mu kapitałkę silnika, nową przepływkę, sondę lambda, 1 wtrysk<bo był wadliwy> nowe świece... Auto nadal nie ma mocy........ Nigdy nie miałem styczności z diagnostyką "benzyniaka" dla tego zwracam się o pomoc.... Mam vaga, Nie ma błędów...... Sporadycznie pokazuje się coś z sondą... 00525 - Oxygen Sensor (G39) 29-00 - Short to Ground 00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: Before CAT 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent Lambda wskazuje -2,6 o co z tym chodzi? Odpala od kopa, chodzi równo, na jałowym ładnie się wkręca na obroty, natomiast podczas jazdy to jak by miał 90km.... Jeśli robić logi to jakie grupy? bs czy dynamiczne? Z góry dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 sondy mają zwarcie do masy dużo pali sieczki ??? wszystko zostało poprawnie złozone ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaRo4422 1 Opublikowano 6 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Jak najbardziej dobrze złożony... przed remontem było to samo tylko ginął olej i wywalona była uszczelka pod głowicą <gowica po kapitalnym remoncie> Temp teraz 95 stopni :gwizdanie: Sonda nowa...... nie wiem dla czego ten błąd....... Nie mam jeszcze rachuby ile spala bo 3 dni temu zrobiony. wcześniej ok12 l lpg, benzy ok11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghost1717 0 Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 SPRAWDZ KATALIZATORY obstawiam zapchane... u mnie w a4 byly podobne objawy. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaRo4422 1 Opublikowano 7 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 Ok jutro odkręcę kata i spróbujemy na samej róże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Przy źle zestrojonym lpg często wywala sonde Muli na gazie jak i na paliwie??? Ja bym jeszcze sprawdził jakie podaje ciśnienie pompa paliwa :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
