[B5 AHU] Problem z kluczykiem
potrzebuje aby ktos powiedzial mi czego brakuje w moim kluczyku, przy kupnie samochodu nie widzialem sie ze wczesniejszym wlascicielem a mam kluczyk z wielka dziura w srodku mam problem z immo vag mowi ze sygnal jest slaby,gdzies widzialem fotke z otwartym kluczykiem i jest tam jakas sprezynka i bateria czy dobrze podejrzewam ze brakuje tam tej baterii i dlatego sygnal z pilota jest slaby przez co wystepuje problem z immobiliserem?
Bateria jest od lampki w kluczyku, którą możesz podświetlić sobie zamek w drzwiach auta, co by nie podrapać lakieru....
Transponder od immo jest pasywny, więc jeżeli już to problem jest w aucie a nie w kluczyku....
możesz przeczyścić styki. (było na forum na ten temat)
Nic dodać, nic ująć.
Gdyby wszystkie kobiety były takie ... :slina:
Dokładie tak jak koleżanka napisała...
dodam tylko, że postukanie w stacyjkę na "chwilę" pomaga ale polecam czyszczenie styków według tego opisu:
http://www.a4-klub.pl/smf/immobilizer-t2784.0.html;msg28535#msg28535
Heh, dokładnie, wtedy można by się z nimi żenić. :naughty:
