Spoty SUWAŁKI / AUGUSTÓW / OLECKO i inne
Panowie w razie czego (wymiany czesci w naszych niunkach"klocki,tarcze,sprzegla itd.") proponuje konkurencyjne ceny czesci samochodowych.Niekiedy mniejsze niz na znamym allegro.W razie pytan dzwoncie 509054221 marcin postaram sie jak najszybciej dac propozycje cenowa(kilku producentow)Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 5,4 tys.
  • Wyświetleń 248,1 tys.
To był wahacz oooo TRW to chyba ten z górnej półki :disgust: ile wylatane to nie wiem bo kupilem samochód w grudniu...
rpzrzad wymieniony i wszystko gra. po robocie wyjechałem na próbę i przy 100-110 pękł mi wahacz dolny lewy :wallbash::kwasny: od palmy dzieliło zalednie ok 50 cm :kwasny: ledwo się wynroniłem. Efekt (na razie) wahacz do wymiany, błotnik przy progu przygięty i opona trochę zjechana :kwasny: Koleś fadroma mię holował do domu ( jechał na wstecznym ok 1km), ja na lince przód uniesiony w góre za podłużnicę przy otwartej masce ;( nikomu nie życze takiego czegoś przy takiej pdkosci :gwizdanie: zobaczymy jak z tym spotem będzie teraz, ciekawe czy półoski nie wygięło bo koło trochę położyło :kwasny: ustawiać zbieżność po wymianie tego wahacza?
uu chłopie współczuje tego wydarzenia :/ dobrze że nic Ci się nie stało Rób furę i sprawdź pozostałe wahacze żeby znowu nie było niespodzianek :/
marcinos a Ty prowadzisz jakiś sklep w Suwałkach z tymi częściami?? jak tak to napisz adres ;)
przy niedzieli to przy niedzieli ale dzis wykręciłem błotnik ten załatwiony i mam przygotowane do wstawienia drugiego wahacza... ciekawe czy półoś nie pogięta ale to spr jak założe ten wahacz :kwasny: racja całe szczęście w nieszczęciu ze tylko na tym się skończyło, że zderzak przedni nie było założony,a jechałem z chłopakiem mojej siotry (chłopaczyna z Suwałk jest :wink4: pomagał w wymianie rozrządu), bez pasów jechalśmy oczywiscie, ale tak musiało być , nic trzeba się wziąć w garść i to ogarnąć wszystko jak najszybciej :pali:
a chłopak siostry nie narobił Ci ze strachu na siedzeniu pasażera?? :decayed: dobrze że się wszystko dobrze skończyło.. no a gdyby zderzak był założony i by się coś z nim stało przy jeździe próbnej to byłby już przymus żeby wstawić zderzak od esy :good:[br]Dopisany: 22 Marzec 2010, 10:12_________________________________________________Johny.. jak zmieniałeś lampy na poliftowe to musiałeś coś rezać w zderzaku??
Nie w zderzaku nic , tylko trzeba obmyśleć dolne mocowanie lamp , ja mam to zrobione .
Rezać trzeba kawałek błotnika i tyle , no chyba że niechcesz nic ciąc to dzielone od eski podejdą jeszcze , choć zespolone o niebo lepsze :wink4:
jak czegoś nie bedziesz wiedziuał to pisz śmiało.
dobra to jak już będzie kasa to się zgłoszę do Ciebie i mi wszystko wytłumaczysz :) nie no jak co to zespolone założę tylko teraz na święta jeszcze nie da rady bo i tak dużo wydatków :) ale prędzej czy później lampy będzie trzeba kupić i założyć :) z resztą na spocie zobaczę jak to u Ciebie wygląda i mi opowiesz co i jak :)
W zderzaku nie trzeba rezać - do rezania za to są błotniki. :)
Ops! Nie zauważyłem, że już Jasiek wytłumaczył o co kaman.
Na forum jest gdzieś temat i to dosyć obszerny nt. rezania lampiszonów. Oprócz błotników trzeba też reznać wtyczki. Ale to może zależeć od tego, jakie lampy masz teraz, czy z halogenem czy tradycyjne H4.
obgadamy wszystko na spocie :wink4:[br]Dopisany: 22 Marzec 2010, 19:52_________________________________________________u mnie wspomaganie padło :wallbash: , zmieniłem płyn , przeczyściłem cały układ , niewiem albo pompa wspom. albo maglownica , ale stawiam na te 1 :angry:
nie wiem jak jest z dostępem do pompy wspomagania ale jeśli nie jest trudne to może ugadaj się z którymś z chłopaków żeby zamienić się na chwilę i sprawdzić czy działa inna i będzie wszystko jasne :)
co do lamp.. dokładnie - wszystko na spocie :) po to w końcu one są ;)
Pompa wspomy to nie przepływka. Tak łatwo się nie wymieni. Trzeba płyn spuszczać i odpowietrzać. :)
no to już trochę gorzej :gwizdanie: hehe nie znam się i w tej sytuacji nie pomogę żeby coś stwierdzić :przebiegly:
no podmianka nie bardzo :kwasny: , za duzo babrania , musze się rozglądnąc chyba za używką :wallbash:
bede leciał z poznania jak dobrze pojdzie to bede w suwałkach koło 18 wiec postaram sie wpasc na parking pod ratusz, dawno juz w suwałkach nie byłem pozatym:) pozdrawiam
wpadaj śmiało :good:
johnybrawo jak chcesz to ci dam nr do kolesia spod olecka, ma spory asortyment części bo prowadzi interesik z częściami, ma warsztat, maluje itp. drogi nie jest.
Dziś wymieniłem ten pęknięty wahacz, musiałem jeszcze wyjąć przegób ten zewnętrzny bo wylazł ze swojego miejsca, widocznie tak koło położyło ze wypadł, zrobiłem jazdę probną i na razie ok zobaczymy jutro.
Ps. po wymianie pompy wodnej i spuszczeniu całego płynu trzeba odpowietrzać układ?? czy to samo jakoś się odpowietrza??
pewnie z kowal oleckich szrocik :wink4:
się obaczy , może coś wykombinuje tutaj, ale dzieki.
Nie z Kowal a z Krupina, i jest taniej niż tam :tongue4:
Ps i jak z tym odpowietrzaniem co pisałem wcześniej?
mi się zdaje , że trzeba ale nie dam se uciąc :tongue4: , szukaj na forum .
gwerty zapraszamy :)
karolasterka a na tym szrocie wtryski też mają??
