Zachodniopomorskie pogaduchy
Jeśli masz 2000 to w klapie nie powinno być siłownika pneumatycznego, ale na dwoje babka ...
Jeśli jest to może przez niego długo kręci - nieszczelność.
Jeśli nie ma pneumatycznego a elektryczny to jedno z drugim nie ma nic wspólnego
Oczywiście jeśli masz walnięty wirnik to chętnie naprawię ;)
  • Odpowiedzi 2,5 tys.
  • Wyświetleń 176 tys.
Druga rzecz do zrobienia pompka centralnego ... naprawia to ktoś ? czy szukać używek ? nie zamyka klapy
Skąd taka pewność że to wina pompki a nie np wężyka lub siłownika podciśnieniowego w klapie przy zamku lub np zamek uległ uszkodzeniu...
No w sumie to sam już nie wiem.. szukałem informacji w necie i niby wina pompki, jakiegoś wirnika, tylko w sumie dziwne to że drzwi zamyka i otwiera normalnie
Dlatego ja też się dziwie że odrazu aż tak celujesz.
Zamknij auto i nasłuc**j przy klapie syczenia.
Zdejmij osłonę na klapie zdejmij weżyk z siłownika i spr czy zasysa tak samo przy pompce jesli przy pompce zasysa to szukaj dziury w przewodzie
Tapicerkę już ściągałem i sprawdzałem tam wszystko i jest okej, ale w sumie wężyka nie sprawdzałem, a może bez kitu tam go nie ma... :kwasny:
Muszę w takim układzie posprawdzac wszystkie przewody i posprawdzać przewody przy pompce...
Siłownik klapy bagażnika w polifcie jaki mam, nie jest pneumatyczny.
Edytowane przez soulmaster3m
Ja dokładnie nie pamiętam rozwiązania,ja mialem b5 98r to tam była pompkd pneumatyczna-chyba... To w takim razie trzeba spr napięcie do siłowniczka lub samo spr pod kątem przerwy na instalacji elektr.
Jak napiecie z modualu wychodzi i instalacja jest sprawna to trzebaby bylo przyjżeć się siłownikowi i zamkowi.
Edytowane przez SotoM
W wekenda w takim ukladzie muszę rozebrać tapicerkę i upewnić się co ja tam mam
Pany jeszcze jeden kłopot, mianowicie podkrada mi prąd, myślalem że to zegary, lecz się myliłem sprawdzam dalej, lecz muszę zdemontować radio, panel od klimy i popielniczkę, jak wyciągnąć radio ? wciskałem w te szczeliny jakieś płaskie cienkie szczypce itp i nic nie chce puścić ,
A może ma ktoś pożyczyć na chwilę te uchwyty do wyciągania radia, oczywiście za jakieś piwko :D
Jeśli nie znasz ich działania tych zatrzaskow to ciezko wyjąc czym innym niz kluczami
Mam takie-zrobiłem sobie..
Wlasnie zrób sobie na wzór ze starych kart bakomatowych bo wlasnie ich kształt ma największe znaczenie
Ja radzę sobie dwoma pilnikami do paznokci
Wciskałem tam pincetę , i jakoś nie mogłem trafić na te zatrzaski, tak jak kolega wyżej pisał jak się nie zna zasady ich działania to ciężko dobrze trafić :D
ja sobie wystrugałem z kluczy do wyciagania radia Sony lub JVC. i działą. zrobienie ich to 20min roboty :)
Dzięki kolego za udostępnienie kluczy :wink:
Jednak ryłem wszystko na desce i nic... chyba wszystko co możliwe już sprawdziłem
Nie mam zbytnio pomysłu co może podkradać dalej ten prąd...
Ma może ktoś schemat instalacji elektrycznej do mojego modelu ? :kwasny:
Jako że w tym roku się z żadnym z Was już widzieć nie będę ... to wszystkim hurtowo dużo zdrowia, pomyślności i realizacji marzeń na przyszły rok życzę!
No i tak samo Wam jak i sobie życzę częstszych sposobności do wzajemnego oglądania naszych mordek na żywo ;-)
Witam
Dla zainteresowanych dziś odnalazłem problem podkradania prądu, mianowicie Navi w bagażniku ...
Nie wiem co z nim nie tak, ale skoro nie korzystam to w cholerę odpiąłem te ustrojstwo
Dla przypomnienia przed odpięciem pobór prądu spadł na 0,03 / 0,02 A
Co do bagażnika to też troszkę poryłem i wychodzi na ten siłownik, co to na zdjęciu od kolegi jest za białym plastikiem, prąd dochodzi lecz jak się bliżej przyjrzeć to nic nie trybi
Więc muszę na necie poszukać i podmienić, mam nadzieję że z elektryką będzie spokój ;)
W pompkach najczęściej robią się zimne luty. Wystarczy rozebrać i przelutować od nowa. Przeważnie duże luty.Chyba że wirnik się rozsypie.
Tam za białym plastikiem jest zamek (ten na kluczyk).
Tam na zdjęciu może wygląda to dziwnie, ale z lewej jest siłownik i idzie od niego cięgno wzdłuż czerwonej kreski do zatrzasku (góra zdjęcia a dół klapy) a od zatrzasku (w dół zdjęcia górę klapy) do zamka, więc to pod białym plastikiem to zamek ten na kluczyk, nawet widać tam mikrostyki do otwierania klapy a odchodzą od niego kable bo tam są mikrostyki zamka do kontroli pozycji zamka.
No Kubas już ustalił, że siłownik z klapy nie trybi.
Teraz widzę, że idą tam dwa przewody, więc idzie masa na bank (brąz) i żółty, pewnie plus z pompki, najprawdopodobniej +12. Jeśli miernik pokazuje, że masz tam napięcie to padł siłownik.
Już nie pamiętam czy jest rozkładalny, ale chętnie bym go w ręce swoje dorwał i sprawdził to aby była pewność dla potomnych.
A może ci prądu nie odcina. Bo po zamknięciu samochodu do około minuty powinno dociąć prąd z elektroniki. Kiedyś kolega miał podobny problem i był przyczyną moduł komfortu. Ale na vagu były błedy.
jesli sa we wtyczce 2 kabelki to silownik wysterowany jest zmienna polaryzacja (zamknij/otworz)
ah, no tak. Aczkolwiek, wróć, nie, niekoniecznie. Przecież zamek normalnie jest zamknięty i siłownik chyba nie służy do ryglowania, więc wystarczy tylko + do otwarcia.
Tak czy siak tylko miernik rozwiałby wszelkie wątpliwości.
Popatrz na konstrukcję siłownika, cięgno nie jest zablokowane na siłowniku i ma swobodę ruchu w stronę obudowy siłownika.
Siłownik ma za zadanie jedynie ciągnąć cięgno, nie pchać.
