Zachodniopomorskie pogaduchy
4 godziny temu, bartek1605 napisał:
często to się dzieje, spadki mocy?
masz dalszy ciąg zamrożonych wartości?
Narazie mocy nigdy nie odjęło ale obawiam się że to nastąpi.
1 Fault Found:
7934 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
          P2563 00 [036] - Implausible Signal
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 146281 km
                    Date: 2017.12.27
                    Time: 18:44:16
                    Engine speed: 811.00 /min
                    Normed load value: 45.9 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 88 °C
                    Intake air temperature: 16 °C
                    Ambient air pressure: 980 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.320 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Accelerator position: 0.00 %
                    Charge Pressure Actuator: activation: 100.00 %
                    Charge Pressure Actuator: acknowledgment: 90.59
  • Odpowiedzi 2,5 tys.
  • Wyświetleń 193,3 tys.
wygląda to na początek końca gruchy przy turbinie
Witam, orientuje się ktoś czy w Szczecinie są jakieś szroty, części używane do audi. Szukam konkretnie dwie przednie lampy- zwykłe do a4 b7.
Edytowane przez tomekxp2
Chyba lepiej poszukac na allegro lub wstawic info w dziale kupie na forum. Z czesci z grupy vag to xedos ale tanio nie jest.
Wrzuć temat na fb na grupę Audi A4 B6B7 to na bank się ktoś znajdzie w okolicy. Ja sam tak kupiłem parę drobiazgów których nawet na allegro nie było.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Ok, dzięki
Dzięki
Za kim jechałem w sobote w Szczecinie Obotrycką ok. 13, czarne B6 Avant ZS ....EH :hi:
Witam Panowie.
Jest ktoś może kto ma A4 B7 2.0 TDI o oznaczeniu BPW? Lub ustawi mi pompki tak jak trzeba... [emoji848]
Skrobnięte z Szajsunga S7
Edit/ sam ogarnąłem temat.
cześć.. koledzy jestem gościnnie w waszych stronach konkretnie Gryfice .. może macie jakiś zlocik w planach w okolicy bądź ktoś chętny postać na mrozie??
Bedziemy robic spota 17ego marca w Nowogardzie, jakbys mial czas to zapraszamy (AUDI POMORZE ZACHODNIE).
fajnie by było tylko że jestem jeszcze tylko 3 dni  w waszych stronach i wracam .. no nic szkoda ale może w wakacje znów zawitam na dłużej to się odezwę
może mały spontan :eusathink:
Wpiszę w kalendarz [emoji4] [emoji6]
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
Jeszcze jedno... Który warsztat w Szczecinie ogarnie wypoziomowanie bi Xenon -ów bo robiłem przednie zawieszenie i światła świecą mi w podłogę teraz. Wiem że trzeba to z kompa załatwić a warsztaty po których dzwonię udają że to czarna magia...
10.03.2018 zlot godz 13.00 Bulwary Szczecin
ZLOT ???
Spot z przejazdem przez miasto i ogniskiem .
