[ALL B5] Zniszczone łożysko, przegub wewnętrzny FOTO
Witam. :hi:
Mam mały (tak mi się wydaje) problem.
Lewy przegłub wewnętrzny odmówił współpracy. Po rozebraniu okazało się że stoi w miejscu przy włączonym biegu (skrzynia DMX - automat 4o biegowy). Zauważyłem także że mocno zniszczone jest łożysko które siedzi w tej tuleji przykręconej na 6 torxów (jaki to rozmiar?) do skrzyni.
Wygląda to tak jak poniżej:
Pytanie do znawców tematu - Co muszę tutaj wymienić by to w pełni było sprawne? Jakieś specjalne narzędzia będę potrzebne? Jakie koszta? Jeżeli by ktoś podał numery części będę niezmiernie wdzięczny :)
Z góry dziękuję
wewnętrzny przegub :wink4: do wymiany
interesują mnie tylko nowe najwyżej jakości części żadnych używek czy zamienników tym bardziej że tam wszystko jest pod znacznie większym obciążeniem niż seryjnie.
jak jest cena takiego czegoś? jaki numer części? może link z allegro by zoobrazować? :)
jaki masz silnik i oznaczenie :?:
AFN (++ :tongue4:) + skrzynia DMX (4o biegowy automat)
ok 270 euro za wałek z przegubem
nr 3 na fotce
[br]Dopisany: 10 Luty 2010, 21:49_________________________________________________przegubwewafn.jpg
nr 3 na fotce
to cena z aso? części przywiezione będę miał z Polski dlatego wydaje mi się że cena raczej mniejsza :mysli:
jakiej firmy zamawiać?
do odkręcenia tego przegubu będziesz potrzebował klucza typu splin (nie torx) chyba nr 8 ale mogę się mylić
jakieś specjalny klucz czy będzie można dostać w sklepach?
klucz do dostania praktycznie w każdym sklepie z takimi rzeczami...tylko poszukaj na forum jaki to jest rozmiar bo nie jestem pewnien czy to 8
Somes no to ukręciłeś przegub, gratuluję :naughty::decayed: Mam półosie do automata w garażu lezą, prawą jak i lewą. Ori Audi o ile dobrze pamiętam i w stanie dobrym bo jeździły zaledwie na seryjnym 1.8T do końca i był z nimi spokój. Kiedyś przeca miałem Tiptronica :naughty: Mam jeszcze więcej części do automatu. Trza tylko sprawdzić czy to są takie same półosie, bo ja miałem 5 bieg automat Tiptronic. Jakby co to priv.
Może ktoś mi na szybko powiedzieć czy takie będą pasowały? :)
912717582
Gregory a jesteś w PL teraz?[br]Dopisany: 11 Luty 2010, 19:38_________________________________________________
ok dzięki wielkie jutro sobie zakupię w motoryzacjnym w takim razie :)[br]Dopisany: 11 Luty 2010, 19:40_________________________________________________
a powiedz mi czy to wyczyn jakiś jest czy takiego potwora już mam? :tongue4:
Czy ja wiem, pewnie na skręconych kołach dałeś buta.....
ma ktoś jakiś pomysł jak odkręcić te śruby przy skrzyni? próbowałem imbusem 8 próbowałem odpowiedniej wielkości torxem i prędzej wyjadę całe te śruby niż je odkręce :wallbash:
splina nie potrafię nigdzie znaleźć :confused4: a zaraz jak się zirytuje to wyciągnę wiertarkę i je rozwierce :mysli:
na autobahnie przy jakichś 160km/h but w podłoge i wtedy przy jakiś 200km/h wskazówka prędkościomierza zamknęła mi licznik i kompletny brak mocy... tak to wyglądało :wink4:
no ale kolega juz Ci napisal ze to nie torxy tylko sruby typu SPLINE
popatrz na allegro jak wygladaja. musisz tylko dobrac rozmiar...
http://allegro.pl/item886467549_zestaw_nasadek_spline_na_szynie_5szt_yato_yt_0433.html
nie radze odkrecac niczym innym bo klopotu sobie narobisz..
tak też zrobie bo szkoda nerwów tylko :)
dzięki za zoobrazowanie :good:[br]Dopisany: 12 Luty 2010, 20:58_________________________________________________ok tak jak polecaliście zakupiłem zestaw nasadek typu SPLINE i nie bez problemów ale odkręciłem te śruby :notworthy:
nieco je wcześniejszymi próbami wyjechałem i dla bezpieczeństwa założę nowe przy montażu nowej półośki :good:
tak to wygląda:
Przy okazji natknąłem się na kolejny problem a mianowicie nasadka z drugiej strony...
złamałem już 3 klucze, imbus i jedną grzechotkę i już nie mam pomysłu czym to najlepiej odkręcić :wallbash:
kręcącą się tarczę powstrzymałem wkręcając 2 śruby z kół i naciskając na hamulec :mysli:
w którą stronę tak w ogóle? gwint normalny czy odwrotny? i czy to na pewno ta śruba? :tongue4:
poniżej foto...
gwint normalny ale u mnie odkręcałem udarowcem bo dosyć ciężko idzie ta śruba od przegubu
mega długa przedłuższka kilka jobów i daje rade :decayed:
u mnie też nie było łatwo ale jakoś poszło
bardzo dobry imbus pod kwadrat 1/2 + 2m rury + druga osoba do trzymania nogi na hamulcu i popuści :good:
wiertarką udarową? czy pistoletem? :cool1:
na przedłużkach ponad metrowych zasada dźwigni już kilka kluczy złamałem :decayed:
imbus pod kwadrat? :mysli:
