pastaldo Opublikowano 13 Lutego 2010 Opublikowano 13 Lutego 2010 Witam serdecznie, Wczoraj jadąc, w czasie wyprzedzania samochód się zamulił strasznie. Ja mu w gaz a on nie ciągnie. Dojechałem, stanąłem kilka minut i pojechałem dalej i o dziwo samochód jedzie jak powinien. Dlatego dziś sprawdzilem błędy i były następujące: VAG-COM Version: Release 409.1-US Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 ------------------------------------------------------------------------------- Skipping Address 15-Airbags ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Controller: 8LO 862 257 D Component: ZV-Pumpe,Funk Coding: 08768 Shop #: WSC 65535 16 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side or Rear 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01361 - Switch for Anti-Theft Alarm: Close 29-00 - Short to Ground 01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open 29-00 - Short to Ground 01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124) 29-00 - Short to Ground 01363 - Switch for Central Locking: Driver's Door (F59) 27-00 - Implausible Signal 01364 - Switch for Central Locking: Passenger Door (F114) 27-00 - Implausible Signal 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 29-00 - Short to Ground 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 28-00 - Short to B+ End -------------------------------------------------------------------------------------------------- a w sekcji Engine były następujące błędy: VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 028 906 021 CE Component and/or Version: 1.9l R4 EDC 00SG 0803 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 06335 3 Faults Found: 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71) 28-10 - Short to B+ - Intermittent Proszę Was koledzy o opinie co mam zrobić. Nie dawno tj 3 tyg temu kupiłem samochód i jeszcze nie wymieniałem żadnych filtrów. Czy to może być wina jakiegoś filtra czy to jakieś czujniki? Z góry dzięki. Pozdrawiam
vauxhall95 Opublikowano 13 Lutego 2010 Opublikowano 13 Lutego 2010 Dziwna rzecz.Centralny dziala wogole??? No Same bledy z doladowaniem jakby wszystko poszlo.Przeplywomierz,czujnik map oraz czujnik 575 albo turbo sie zacina
pastaldo Opublikowano 14 Lutego 2010 Autor Opublikowano 14 Lutego 2010 Centralny działa bez zarzutu. A możliwe że zapchany filtr będzie generował takie błędy? Troche dziwne żeby wszystkie czujniki padły na raz tym bardziej że po kilkuminutowym postoju wróciło do normy i czasem tylko łap[ie zamuła i zaraz wraca do normy. [br]Dopisany: 13 Luty 2010, 21:48_________________________________________________Naprawdę nikt nie jest w stanie pomóc w mojej sytuacji?
goldi Opublikowano 15 Lutego 2010 Opublikowano 15 Lutego 2010 Masz to co wszyscy czyli turbina do czyszczenia i sprawdzenie węża ciśnieniowego idącego do ECU wszystko będzie jasne jak zrobisz logi wtedy będzie można coś więcej powiedzieć bez logów tego to możemy sobie gdybać tu masz mój problem identyczny http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t114075.0.html;highlight=goldi
