kuzia1 Opublikowano 14 Lutego 2010 Opublikowano 14 Lutego 2010 Witam Panowie słuchajcie prosiłbym o pomoc mam problem z uruchomieniem autka, autko stanęło na miescie po normalnej jeździe. Sytuacja wygląda tak, ze w momencie przekręcenia kluczyka w pozycje start słychać PSTRYK i zaczynają przygasać kontrolki i zaczynają wszystkie migac....włącza sie tez wykrzyknik, po wyłączeniu kluczyka i odczekaniu chwili sytuacja wraca do normy wszystko pracuje iiiii znow przekręcę i PSTRYK (prawdopodobnie z przodu z lewej strony) Proszę o pomoc czy ktoś miał podobny problem i jak go najłatwiej załatwić? czyżby to było zwarcie przy rozruszniku, jak to najszybciej ugryźć?? prosiłbym o rady w rozwiązaniu problemu. dodam ze akumulator już sie ładuje Niestety nie mam mozliwosci podlaczenie VAGa autko mam uziemione
andrzej_1970 Opublikowano 14 Lutego 2010 Opublikowano 14 Lutego 2010 Sprawdź zaciski na akumulatorze i spraedź mase między aku i nadwoziem.
sajmon8526 Opublikowano 14 Lutego 2010 Opublikowano 14 Lutego 2010 któras spirala mogła nawalic.demontuj i sprawdz.[br]Dopisany: 14 Luty 2010, 20:37_________________________________________________jak dasz rade oczywiście.Jak nie rozbierałeś to zawieź go do fachowca.Mój ojciec miał to samo u siebie z rozrusznikiem tylko ze we fiacie brawa.Rozebrałem i wszystko było na rzut oka ok ale pod sprawdzeniem kiedy podłaczyłęm pod aku nie chodziłem.Wyrzucał ale nie krecił.kupiłem inna urzywke i przełożyłem spirale i jak reka odjał.wyrzuca kreci i to o wiele lepiej.A objawy były takie ze aku rozładowywał i wogóle nie dawał sie naładować.Popatrz u siebie jak on wyglada.sprawdź podstawy.Pozdrawaim:)
