[B5 ANB] Nowa instalacja BRC-auto jakby mniej żwawe
  tomek988 napisał(a):
tak dostałem i wyszczegolnione jest pierwszy przegląd za 15000km pozniej za 30000 za 45000.... itd.
?? i to jest ksiazka z logo BRC ??
Witam. Zastanawia mnie jedno jak mozna załozyc instalacje LPG w 4 godziny??Moja instalacja byla zakadana 2 dni ale nie 4 godziny!!!Niedziw sie ze Ci ten samochod nie jedzie!!!
Witam
1. W książce gwarancyjnej jest przegląd po "0 km"-czyli przegląd tzw stwartowy po 1000 km, a potem już co 15 tys. km. Wtryski w listwie BRC SQ24 mogą być: niebieskie, pomarańczowe, zółte-kolejność od najsłabszych do najmocniejszych.
Ps. Montaż 4 godziny-zadziwiające, minimum 1-2 dni.
Juz nie przesadzajacie ze zakladaja gaz w 2dni. Ja odstawilem auto o 9 o 15 juz smigalem.
A uszczelkę pod głowicą robi sie miesiąc :polew:
W takim silniku jak 1,8t to nie ma co dywagować zakłąda sie z automatu bo takich samochodów maja na pęczki do zagazowania. U mnie chyba około 5-6 h trwało założenie gazu. Jak wprawni gazownicy to jeden robi pod maską drugi w kanale przeciąga przewody, montuje zbiornik i wlew. Nie ma tam zadych udziwnien, żeby mogło to zająć więcej czasu.
no tak jest na poczatku w tej ksiazce 0 km , 15000 30000,.....
a jak u was jest zamontowana ta listwa od wtryskiwaczy bo u mnie przewiercili otwory w plkastikowej osłonie silnika i ja do tej osłony przykrecili i tak ze jak bede chciał te osłone zdiac to kurcze bede musiał te przewody rozpinac wszystkie ( nie rozkrecac tylko rozpinac bo przez te opaski zacisdkowe nie przełoze przez te plastikowa osłone, nie podoba mi sie taka robota , myslałem ze bardziej sie wysila z umiejscowieniem tej listwy reduktor w dobrym miejscu dali chociaz cos
[br]Dopisany: 15 Luty 2010, 16:56_________________________________________________dodam jeszcz ze jak na poczatku widziałem to do mojego auta zabrało sie 3 osoby, kazdy miał co robic
wiec moze dlatego im tak szybko poszło
zrob zdjecie bo chcialbym to zobaczyc :naughty:
O f*ck!! ale rzezba :blink:
Ja pierd.......ole!!!!!!!!!!!!!!
Jak żyje czegś takiego nie widziałem. Z tych węzyków od wtrysków do kolektora to można zrobić skakankę albo linę holowiniczą.
Nic dziwnego, że auto nie ma kopa jak węzyki mają astronomiczna długosc - podejrzewam, że nie są równe.
Możesz zrobić zdjęcia jak masz zamontowane inne podzespoły reduktor i komp?
A to, że butla do jazdy na wsteku to moge się prawie założyc.
dsc0570l.jpg[br]Dopisany: 15 Luty 2010, 19:34_________________________________________________odkrecasz jedna srubke i masz dojscie do bagnetu. na zdjeciu widac jak listwa jest przyczepiona do kolektora na taka blaszke aluminiowa.
musisz tylko jedna srubke wywalic od oslony plastikowej bo nie wejdzie tam listwa.
[br]Dopisany: 15 Luty 2010, 19:36_________________________________________________przewody od wtryskow sa conajmniej dwa razy dluzsze niz powinny u ciebie wiec nie ma sie co dziwic ze nie jedzie. jak cala instalacje puscili z drugiej strony silnika to kaszana na maxa.
jak masz reszte rzeczy zamontowane??
:kwasny: a wiec lipa
a tu mam reduktor, komputer
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c78395a1ef8a1b3c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/87d091fb8ddf6189.html
co teraz robic jak tam pojade to napewno mi tego nie poprawia bo znam zycie mysle sobie własnie czy to nie zrobic sobie na własną reke zeby miało rece i nogi
węzyki by skrocił i by nie trza było nowych[br]Dopisany: 15 Luty 2010, 19:54_________________________________________________A to, że butla do jazdy na wsteku to moge się prawie założyc
na czym??
:polew: te wężyki z wtryskami .... niech ich chudy byk!! No żeby rąbać obudowę po to aby zamontować listwę - :shocked:.Tych rzeźbiarzy to miałeś z jakiegoś pewnego źródła (polecenia) czy na chybił trafił tam pojechałeś? Na tym drugim zdjęciu z godziny 19:54 to domyślam się, że jest to jednostka sterująca przy akumulatorze? Jeżeli tak, to w moim przypadku gazownik zadbał o to aby nie mogła się dostać do niego woda i dokładnie przed montażem zawinął go w jakiś materiał z pcv.
no własnie dziwi mnie teraz to ze ten zakład polecało mi juz pare niosob , ze chodzi ze nibe elegancko i wogle a tu takie cos zrobili. nie wiem własnie co dalej robic czy samemu sie za to brac czy dzwonic do nich i reklamacje robic jestem teraz w kropce[br]Dopisany: 15 Luty 2010, 20:17_________________________________________________tak, przy aku jest komputer zainstalowany
[br]Dopisany: 15 Luty 2010, 20:18_________________________________________________toscie mnie teraz załamali :confused4:
jedz do nich i powiedz zeby poprawili montaz bo ewidentne jest zle. auto nie bedzie jezdzic jak powinno.
jedno jest pewne. jak na taki montaz w 4 godziny to faktycznie z 8 chlopa musialo siedziec. jeden wiercil otworki w plastiku, jeden w kolektorze, kolejny przy butli, reduktor, sterownik, kable, przewody...
masakra, powiedz gdzie takie rzeczy robia bo do polecanych sie nie nadaje
na czym??
Butla do jazdy na wstecznym. Jak zdejmiej pokrywę od butli gazowej (jak masz w kole zapasowym) to zawór powinieneś mieć bliżej zderzaka a nie odwrotnie. Chodzi o to, że jak masz podjazdy pod spore wzniesienie np. mijanki na zakopiance to ciśniesz do dechy i odjeżdzasz bo gaz spływa do wielozaworu, nie ma wtedy problemu z dostarczenim paliwa do reduktora, odczuć można jeszcze przy ostrym wyprzedzaniu jak trzeba ostro przycisnąć i gaz wędruje nie w to miejsce co trzeba w butli, przy wyjazdach z parkingów podziemnych itp.
Reduktor i komp zamontowany w standartowych miejscach ale czy dobrze to trudno ze zdjecia ocenić. Jak samochód prełącza sie na Lpg w takich temp jak teraz około -2/3*C po przejechaniu około 1 km to weże dobrze podłączone. Sprawdz czy przewody nie są załamane i przez to nie ma ograniczenia przekroju węża.
Kolego jedź do nich i postaw sprawę na ostrzu noża i uświadom ich, że wiesz jak ma wyglądać dobrze założóna instalacja. Możesz pokażać zdjecia jak ma Buba załżone i niech sie wzorują chociaz.
gaz załancza mi sie tak gdzies 1.3-1.5 km[br]Dopisany: 15 Luty 2010, 20:29_________________________________________________zobaczymy jutro do nich przedzwonie zobaczymy jak zareaguja ael pewnie powiedzą ze ci z internetu to sie nie znaja pisza głupoty a oni juz nie raz taki zakładali i chodzi ale sproboje cos zdziałać
Najlepiej podjedź do nich i z gruber rury wygarnij co masz do powiedzenia o ich robocie. Ułóż sobie stosowną gadkę i nie daj im do słowa dojść tylko wytykaj błąd za błędem. Tylko nie wyskakuj z tekstami i co teraz z tym zrobimy? zawsze widząc swoją winę chcą naprawiać błędy po fakcie ale za dopłatą. Jednoznacznie daj do zrozumienia, ze ma być zrobione i koniec! i niech sie cieszą, że nie obciążysz ich za zniszczenie pokrywy silnika - no chyba, że masz taką gadanę i wyrwiesz trochę grosza nawet za nią, albo nastepny przegląd gratis.
zdjecie tog srodka butli
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/570b2eeea7ef6928.html
ta biała nalepka na butki jest w kierunku tylnich siedzeń, jest z przodu butli, nie od strony haka. tylko z przodu
zrobili chociaż to jak należy??[br]Dopisany: 15 Luty 2010, 20:47_________________________________________________gadeanego zbytnio nie mam, najgorsze bedzie podparcie tych tez jakimis dobrymi argumentami bo na pewno mi tak po zlosci nie zrobili tylko tak juz wszystkim robia, powiem ze z internetu wyczytałem to napewno na to nie pojda bo oni wiedza swoje i koniec[br]Dopisany: 15 Luty 2010, 20:51_________________________________________________http://autoeko.pl/ a to własnie strona tej firmy gdzie zakładałem
