[ALL B6] Czyszczenie zegarów- jak to zrobić?
:hi:, mam taki problem: nawet nie wiem dokładnie kiedy, ale naleciało mi syfu za szybkę przy prędkościomierzu i obrotomierzu( poniżej fotka) i chciałbym to teraz solidnie wyczyścić, tylko jak to zrobić? Najlepiej byłoby zdjąć tą szybkę :mysli: Ma ktoś jakieś pomysły? Może już ktoś coś takiego robił. Pozdrawiam.
Nie mam pocieszających wiadomości. Nie da się ot tak wyjąć szybki i jej przetrzeć. Trzeba by rozbebeszyć deskę rozdzielczą , odpiąć licznik.
A i to na niewiele się zda bo (passata B5 licznik miałem w ręku A4 nie ale myśle ,ze są na podobnej zasadzie skonstrowane) są praktycznie monolitem – nie odejmiesz szyby przedniej bez rozklejania (wyłamywania) zaczepów. Może ktoś przerabiał temat , natomiast w Passacie z powyższego powodu odstąpiłem od montażu srebrnych obwódek , aczkolwiek wiem ,ze są tacy co je zamontowali.
W b5 pzecirz odchodzi szybka ale z plastikiem. W temacie o montazu ringow na zegary jest info
proste, wyciagasz licznik - nic nie trzeba rozbierac troche sie nakombinujesz z wyjeciem ale sie da, rozbierasz licznik , dostep masz z tyłu
Potwierdzam :good: przerabiałem temat podczas wymiany wskaźnika temperatury i przy okazji śmieci z licznika się pozbyłem.
Mógłbyś kolego troszkę jaśniej? :wink4: Po kolei co i jak? Dzięki z góry :notworthy:
wyłączony zapłon.
Ustawiasz kolumnę kierownicy w pozycji na sam dół i maksymalnie do siebie.
wyciągasz listewkę ozdobną znajdującą się po środku pomiędzy przyciskami mode i check.
pod tą listewką znajdują się 2 wkręty (klucz torx T20 lub T25 dokładnie nie pamiętam)
wysuwasz zegary i odpinasz kostki.
odkręcasz z tyłu zegarów 4 wkręty (torx t10)
podważasz 4 zatrzaski (2 u dołu i 2 po bokach )
wysuwasz zegary z obudowy.
po wyczyszczeniu składasz w odwrotnej kolejności.
Nie włączaj zapłonu w czasie gdy masz odłączone kable od licznika.
Z tą szybką to się niemieccy inżynierzy nie postarali :dance:
Widzę, że nie tylko u mnie ten problem występuje. Już myślałem, że ktoś grzebał przy liczniku i źle skręcił - w efekcie pod szybkę dostał się kurz. Dobrze, że to się wyjaśniło.
Czyli co? Po wyczyszczeniu należy objechać na około silikonem, żeby problem się nie powtórzył? :polew:
Wyjąć do tyłu osłonę -1- na dole przy zestawie wskaźników -patrz strzałki-.
Wykręcić śruby -patrz strzałki-.
Zdjąć lewą osłonę tablicy przyrządów -patrz strzałka- za pomocą haka do elementów przednich -3370-.
Chwycić górną cześć uchwytu bezpieczników przez otwór -patrz strzałka A- i wycisnąć zestaw wskaźników -zgodnie z kierunkiem strzałek B-.
Odblokować uchwyt zabezpieczający elektryczne złącza wtykowe -patrz strzałka- i rozłączyć złącza wtykowe.
Zamontowanie odbywa się w odwrotnej kolejności.
Pzdr
Moim zdaniem to kurz do wnętrza zegarów dostaje się przez szczeliny przy guzikach w liczniku :hi:
