[B5 1Z] uszczelka pokrywy zaworow
Witam tak jak w temacie problemem jest uszczelka pokrywy zaworów wiec krotko mówiąc cieklo nie tyle co na uszczelce co na gumkach na śrubach... wymieniłem na nowa razem z tymi gumkami a tu teraz na śrubach sucho a w kolo uszczelki mokro... zlej jakości uszczelka czy jest może jakiś sposób dokręcania tych śrub... za wszystkie rady dzięki bo nie chce sie stosować do rady jednego pseudo mechanika "użyj silikonu" :wallbash:
Sprawdź powierzchnię pokrywy przylegającą do głowicy (połóż na równej powierzchni np stole) może jest krzywa lub ktoś dokręcał na siłę i otwory poprzeciągał. Do nowych uszczelek żadnego silikonu nie stosuj i dokręcaj z czuciem i z taką samą siłą najpierw śrubki po środku potem naprzemiennie po przekątnej do zewnątrz.
Najlepiej śruby dokręcić kluczem dynamometrycznym zgodnie z instrukcją czyli - 10 Nm
